Текущее время: 26 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Compaq ARMADA m700
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 15:36
Приходит 19 вольт на разьем с него на индуктивность, куда с него не отследить по монтажу, подскажите плис если кто знает, не прозвонить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 16:09
как себя ведёт машина ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 19:57
не включается, нашел приходит на диод и сборку транзисторную SI4925. Диод или сборка звонится накоротко, диод не поднимал еще, аккамулятор по нулям, сборка наверно в ноль, интересно где можно найти аналог.Разьем адаптера питания подломан - могло это привести к вылету сборки полевиков или должна быть другая причина, если кто знает подскажите плис
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 11:30
меняйте плату питания и тестите скорее всего дело в ней.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:00
плата питания это плата небольшая которая крепиться на маму через два разьема?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 14:08
Диод жив, накоротко звонится Si4925
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 11:21
Поставил Irf7316 вместо Si4925.
Ноут не включается, индикаторы зарядки не горят, где рыть на плате преобразователей напряжений?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 15:09
Подключил внешний источник к разъему батареи вместо сдохшей батареи,при подачи 18 в ноут запустился.
Вопрос должен ли ноут запускаться без батареи или с ней но сдохшей
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 17:08
Помогите разобраться с схемой на si4925, как упрвляется переключение питания с источника и как с батареи запутался совсем
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007 17:42
Поиск по форуму рулит. Было где-то.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
