Текущее время: 26 май 2026 08:38
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 15:53
Так как от модератора Алексея ответа не дождешься - создаю тему. У меня, бл.. , вышел из строя ноутбук Asus, бл.. , z99h - не горит монитор. Ну ясен хер, первым делом полез в инет, оттуда попал на этот форум, сразу с первого раза, на нужную тему. Сначала грешил именно на лампу, но пока разбирались выяснилось, что лампа возможно целая, а вот модуль подсветки неисправен (маленькая такая микросхемка на нем сгорела), а вместе с ним и сигнал какой-то с материнской платы не шел. Ну стало немного легче, благо и модуль у спецов такой нашелся. Но не тут то было, когда модуль заменили и вывели отдельно сигнал с материнки выяснилось, что и лампа то же, нах.., накрылась. Стало быть - лампу менять! Дак вот ведь зараза какая! Залезая уже в который раз на форум за информацией, в который раз задаю вопрос - ну на кой хер нужны подсказки без рисунков! Предупреждение сделать? Тема есть - а рисунки удалены. Господа модераторы не будьте жлобами, ведь из тех кто лазает по таким форумам профанов ведь уж нет и нужны нормальные советы. Ну зачем было удалять изображения разбора матрицы? Ну раз решила пострадавшая сторона делать самостоятельно, так уж ее не переубедить. У нас уже и матрица разбитая имеется, донор так сказать, для тренировки. Только как правильно разобрать, собрать? Люди подскажите хоть словами!
p.s. Дабы доблестные модераторы не сочли за грубость все вышеизложенное, хочется все же отметить что благодоря форуму и теме нам удалось подчерпнуть много полезной информации. Большое Вам, человеческое, все-таки спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:08
Хамим парниша? Тут вам кто то что то должен? Разжевать кашку, в ротик порожить и слюнтяйчиком вытереть? Скажите спасибо за пинки в нужном направлении, и не хамите своим 4-м постом. :po_zor:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:15
Матрица является необслуживаемым узлом. Правильная позиция СЦ - замена ее целиком. Результат работы получается качественный.
В случае, если сэкономить жуть как хочется - занимайтесь разборкой сами. Там все относительно просто, но у каждой матрицы СВОЙ алгоритм сборки-разборки. Общая идея такова: отвинчиваете винты по периметру, отгибаете металлическую рамку (аккуратно, не подавите дешифраторы и не оторвите шлейфы!), а затем надо отодвинуть пластмассовую рамку или снять металлическую или пластмассовую панельку. После этого открывается доступ к внутренним слоям матрицы. Она сделана как бутерброд из кучи различных пленок. В принципе, чтобы вытащить матрицу их из пакета полностью вытаскивать необязательно. Попробуйте найти позицию, чтобы можно было лампу вытащить без проблем. Лампа обычно располагается в П-образном профиле.
Если будете внутренние слои матрицы полностью вытаскивать - обязательно запомните порядок. Когда будете менять лампу - обратить внимание на положение проводов питания. Т.к. можно собрать наоборот, но потом инвертор не подключите - длины проводов не хватит :-)
Потом обратно будут сложности с тем, что матрица не факт, что будет плотно собираться обратно. Лечить - не ясно как.
К тому же обращу внимание, что в домашних условиях Вы туда почти наверняка натрясете пыли. Что даст артефакты на экране. Поэтому я и говорю, что даже если и делать замену лампы аккуратно, то это не очень перспективное занятие.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:22
и запомните - неопределённый артикль из 3х букв употреблять надо в свой адрес, а не в адрес других людей.
в дополнение к вышесказанному - перчатки резиновые без талька - чтобы не оставить отпечатки на внутренних слоях - с ними ничего не сделать потом.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:19
2 снежок
Пока получаешь предупреждение на форуме
Ещё одно заявление в подобном тоне - забаню. А поскольку у меня плохая память, то разбанить забуду
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 15:50
снежок писал(а):
Так как от модератора Алексея ответа не дождешься - создаю тему. !
Уважаемый, если вы хотите задать вопрос, то это не значит , что вы должны его задавать лично мне, через личку и ломиться ко мне в скайп, несмотря на позднее время. Я вообще не отвечаю на вопросы, которым место в общем форуме ни в личке ни в скайпе.
