Текущее время: 26 май 2026 09:48
 Заголовок сообщения: EEPROM Think Pad A22m
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 11:34
Привет всем!
Ситуация вкратце следующая: я новичок в работе с ноутбуками, больше с автомагнитолами работал, попросили выяснить забытый пароль супервизора на двух буках - Т40 и А22m. С Т40 проблем не возникло, прочитал 24rf08, нашел пароль, в общем все нормально. А вот А22...
Пока нашел микруху, пришлось весь бук разобрать, припаялся с трудом, она там 14-пиновая с мелким шагом, прочитал. В том месте, где должен быть пароль - сплошные 00, а бук при включении просил пароль супервизора. Это полбеды, запаял микруху обратно, собрал бук, при включении очень долго думает, затем выдает ошибки 187, 198 и останавливается. Подскажите, плиз, чего я мог не то сделать и в каком направлении теперь искать решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 12:04
значит небыло пароля SW, а был просто на Power On.
теперь сюда:
http://www.notebook1.ru/ibm/ibmeeprom.htm
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 12:11
Это уже давно прочитано. Получается, у меня запоротый дамп в ЕЕПРОМ?
Если так, может кто поделится рабочей прошивкой?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 15:36
прошивка в данном случае как мертвому припарка.
почему я уже когдато здесь описывал.
зделай поиск по форуму и все поймеш.
короче связывайся с админом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 13:36
Покопался по форуму, много чего интересного...
В связи с этим возникло еще несколько вопросов:
Ошибка 187, если я правильно понимаю, означает отсутствие чтения буком епромки. До того как я ее выпаивал и читал, этой ошибки не было, значит, воможно, просто впаял криво? И еще, могла ли слететь прошивка в епромке при чтении (хотя мне это кажется маловероятным)?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 14:27
да. восьмая нога неприпаяна.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 14:29
Спасибо, что не проигнорировали тупые вопросы, буду опять разбирать (хотя процедура довольно утомительная)
