Текущее время: 25 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Дамп ЕЕПРОМ АКБ Dell Latitude CPi A366XT
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 14:54
Добрый день
Буду очень благодарен за рабочий дамп ЕЕПРОМ для АКБ Dell Latitude CPi A366XT
контроллер М37515 еепромина 24С01
ЗЫ подскажите заодно возможную причину подыхания родной микросхемы ( старость?)
Удачи
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 02:12
Они могут дохнуть по причине исчерпания количество циклов заряд-разряд у аккумуляторной батарее.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 13:43
Физически сама микросхема ЕЕПРОМ????
имелось ввиду это а не залочка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 19:38
Нет, не eeprom, конечно. Я подумал про сам контроллер. Хотя, не удивлюсь что и eeprom тоже дохнет в тот же момент.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 20:42
микросхема не дохнет. она просто блокируется. в еепромине, соответственно прописываются флаги ошибки(по крайней мере так выглядит в М37516). и в результате контроллер не пропускает через себя ток заряда-разряда.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 23:09
Именно на Dell Latitude C-серии (в том числе и CPi) я видел как раз батареи, в которых выжигались контроллеры после определённого количества циклов З/Р.
К сожалению, не было достаточно времени что бы точно это проверить, но очень уж было на это похоже. Перепайка-перепрошивка с хорошей платы eeprom'а на плохую ничего не давало.
Очень может быть что я и не прав, конечно -- дело было года три назад.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 12:36
Снял дамп с такой же батареи
правда залоченной , байт блокировки нашел -поправил на нужный
ноут батарею видит и заряжает , только работать от нее пока не хочет
буду разбираться дальше
Возникла пара вопросов по содержимому ЕЕПРОМ
Только предварительный вопрос новичка - на этом форуме принято постить куски дампа и спрашивать непосредственно по байтам ( кол во циклов и прочее) или это дурной тон?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 00:42
Я бы лично с интересом посмотрел.
Последний раз редактировалось Nochkin 17 фев 2007 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 17:03
whale, а как вы увидели, что он заряжает батарею? по тому что проценты бегут? посмотрите mobilemeter-ом на charge rate. по идее, если АКБ берет заряд, то она должна его и отдавать так же.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 17:04
да, и кстати, выложите дамп оригинала. посмотрю хоть. а то видел м37515 только в связке с ак64af :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 18:18
С бегающими процентами уже понял что наступи на грабли :-)
пока опять ноут впереди
дамп в прицепе
содрал с другой батареи -залоченный
блокировка один байт насколько я увидел
по поводу циклов - цикл разряда и заряда пишутся отдельно в бинарнике то есть у каждого свой байт?
Подразумеваются смещения 01 и 04
байт блокировки видно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
