Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: ASUS
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:07
стоял GF-GO7600-N-A2 нашол только GF-GO7600-H-N-A2 , модель ноутбука F3T , ВОЗможна такая замена
 Заголовок сообщения: Re: ASUS
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 19:51
возможна, смотри viewtopic.php?f=78&t=32066
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:18
кто нибуть знает , куда ведет , эта дорожка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:40
(29 B ) кто нибуть знает куда идет этот , контакт на , материнской плате asus f3tc rev 2,0
с уважением андрей
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:50
если это B29, то на пятак E8 микросхемы U32(чип видеопамяти)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 01:37
БЕЗ ЭТОЙ дорожки должно , быть изображение на матрице , или надо память видео отключать, у меня все включается даже индикаторы у кнопки моргают а изображения нет , пост карту заказал ,оплатил , отправили , но из москвы до вологды , будет идти неделю , (деда с почты старого отправили) 14 сентября было отправлено , так пока пост код сказать не могу
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:41
еще вопрос D31 , пятак куда ведет
с уважением андрей
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 14:10
Вы ФОТО платы выложите - так будет легче.. и еще - ПОСТ-карты на АСУС-е не работают..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 16:45
ИМХО: не будет изо без этой дорожки.
по этой дорожке передается стробирующий сигнал, причем не простой, а дифференциальный. Это означает, что существует еще один сигнал, инверсный данному, а уровни этих сигналов измеряются друг относительно друга.
Сигналы эти нужны для синхронизации работы памяти. можно еще много букв написать, но смысл в том, что в вашем случае ни о какой синхронизации сигналов, а тем более о их калибровке и речи быть не может - как следствие - то, что вы имеете на выходе.
а куда делась дорожка кстати?
смотря какие.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 08:52
да была у меня пост карта , что они не долго работают , то половина светоиндикатора перестает работать , говорят что эта дорожка не куда не ведет , на память точтно не идет , про b29 , говорят что на микросхему пямяти , беру убитую плату точно такую , на указаный контакт не звонится , а с мульта пост не распаять
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 00:40
да все вопрос решен чип gf-go7600-n-a2 был с браком заказывали в астрасервисе хотели подешевле
