Текущее время: 16 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R40
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:11
Подкиньте схему матери на Samsung NP-R40, пожалуйста.
Поменял флеш БИОС с SST на MX - флешка задымила и отвалились четыре дорожки на матери. Хочу вернуть SST, но на матери отвалились две NC, LAD3 и Vss. С землей и пустыми дорожками все ясно, а вот откуда на LAD3 сигнал идет?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 01:05
1. резистор r179, возле южного моста их 4 шт(179-182) - подтяжка каждой LADх к 3,3В
2. 85я нога мульта
3. где-то есть на плате контрольный пятак, но я уже не помню, где точно.
только после взрыва, как бы там еще чего не повыносило...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:38
Спасибо за инфу, помогло.
Теперь еще вопрос:
Не работает тачпад. Ноут заливался, мать и шлейф тачпада (окислы жуткие на шлейфе, но дорожки целы) почищены, ноут собран и запущен.
Через пяток секунд начинает дымить в области тачпада. Отключаю питание, снимаю верхнюю крышку - нагар у левой клавиши тачпада, к\з на внутренний слой. С обратной стороны мелкий кондер, после удаления к\з припаивать некуда.
Тачпад работает, но странным образом: некоторое время реагирует на движения нормально, периодически курсор замирает, потом срабатывают обе клавиши и курсор дергается вправо. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:12
Обе кнопочки на материнке ведут на платку самого тачпада(9я и 12я ноги разъема тачпада). Платка тачпада обменивается с мультом по I2C
CLK: с 3+4ног разъема тачпада на 11 ногу мульта, подяжка к +5В резистором R775 10к
DATA: с 5+6 ног разъма на 10 ногу мульта, подтяжка резистором R774 10к
Питание +5В - 1+2 ноги
Земля - 7+8.
Варианты:
-плохо помыт тачпад, шлейф, разъем, кнопки, соответвенно все что отпаивается - отпаять и помыть.
-издохла сама микруха тачпада, как следствие - проверить платку заменой на заведомо рабочую.
-ну и резисторы подтяжки не мешало бы проверить.
Какой позиционник конденсатора, что с другой стороны платы был?
Trust no one
