Текущее время: 11 июн 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 12:37
Проблема в том что ноутбук запускается и работает но в окне заряда батареи индикатор стоит на одном месте.От АКБ работает.Пробовал ещё ставить две новіе батареи,но результат один и тот-же.Материнская плата DAOZI5MBAM1 REV:M. Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:09
Адрес почту какой?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 09:58
Скиньте пожалуйста кусок этой схемы.Клиент ждёт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:02
You have mail!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:00
Спасибо за схему.Я не могу разобраться.На 4 ножке разъёма АКБ должно быть хоть какое-то напряжение.То у меня его там нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 16:26
А АКБ у вас в порядке?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:36
Пробовал два новых АКБ.Показывает 29% и не шивелится. А на втором точно не помню.Но тоже заряд не увеличивался.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:46
MTEMP выход от АКБ. Он и вход на PC87C570 ножка 84.
Идет ли заряд на pin5 на CN20(MBAT+). PD9 ценер в норме? Батарея определяется(модел)?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:50
На pin5 напряжение есть. 14,4В. PD9 в норме.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:55
A MBDATA, MBCLOCK как? Определяетсе ли АКБ в системе?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:59
На этих двух выводах по 4.0В. АКБ система видит.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:00
На MTEMP напряжение 0.0В )))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:12
ref5V через pr149 на MTEMP. ref5v как
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:16
Там тоже ноль.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:19
V=? на PQ53 pin 1,5,6
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:40
На pin1-16,5 pin5-3,0 pin6-16,5
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:47
на финале V=? на PU13 pin1,2. Pin3 звонит ли на землю
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 10:17
pin1-16.46 pin2-4.3 pin3-звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 10:45
Если Pin1 на PU13=5v надо и на PR149 должно 5V.Помери PR149 , елси с одну страну 5V а другой 0V, меняъ его. Он 10к.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:08
Заменил PR149 и PC140 результат на выходе с сопротивления всё равно ноль.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:18
Что то не так. Pin1 на PU13=REF5V=5V-------PR149------MTEMP----
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:42
выпаял PD9 появилось 0,29В. На выходе с PR149 такое же напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 16:33
Какое там хоть напряжение должно быть? Наверное это оно и есть.А PD9 его просто стабилизирует.
