Текущее время: 11 июн 2026 20:57
 Заголовок сообщения: dell d600 не заряжает батарейку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 15:03
помогите узнать правду,
есть dell d600 работает, но не заряжает батарейку, до меня ему перепаивали разъем питания (очень коряво), Bios не определяет мощность блока питания, средний информационный вывод с разъема
БП на матери не куда не приходит - думаю из-за него. Помогите советом куда он должен идти, если есть схема - пришлите.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005 01:21
ЕСТЬ ВОПРОС ПО ТВОЕЙ ТЕМЕ: СКАЖИ, КАКИМ ОБРАЗОМ ТВОЙ БУК НЕ ЗАРЯЖАЕТ БАТАРЕЮ?
1. ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ ГОРИТ СЧЁТЧИК ПОКАЗЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЁННОЕ КЛ-ВО ПРОЦЕНТОВ ОСТАТКА, НО ЭТО КЛ-ВО НИКАК НЕ МЕНЯЕТСЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ?
2. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА НЕ ГОРИТ, БАТАРЕЯ ВООБЩЕ В ВИНДЕ НЕ ВИДНА?
3. ВЕШАЛСЯ ЛИ ТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО НОГАМ ПИТАНИЯ БАТАРЕИ ВОЛЬТМЕТРОМ И БЫЛО ЛИ ТАМ ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ?
4. НЕ СДУЛИ ЛИ СЛУЧАЙНО ТЕ ХТО МЕНЯЛ РАЗЪЁМ МАЛЕНЬКИЙ ДРОССЕЛЁК КОТОРЫЙ ИДЁТ ПОСЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ РАЗЪЁМА, КСТАТЕ ОН ИМЕЕТ СВОЙСТВО ОТ НАГРЕВА В НУТРИ ТРЕСКАТЬСЯ И ОБРЫВАТЬСЯ.
НАПИШИ ОТВЕТ А ДАЛЬШЕ ВИДНО БУДЕТ (ВООБЩЕ ВСЮ ЕНТУ СХЕМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ БП МОЖНО ОБОЙТИ, ДОВОЛЬНО ГРУБЫМ СПОСОБОМ :twisted: )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005 02:17
попробуй средний штырёк разьёма на землю через 22ом
при китайских блоках питания иногда помогает
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005 11:56
Спасибо вам всем огромное.
Попробовать пока не когда, да и батарейки живой нет пока.
Проблему еще хуже нашел, там средний штырек к матери припаяли ни к че-му, видно когда паяли выпаяли с межслоевым переходником (дырень там те-перь), теперь точно концов не найду.
Дросселя живые.
Зарядка не идет вообще, до винды думаю что далеко, А вот в BIOS определе-ние БП нет, на нормальных Dellax пишет 90W, А уменя unknown и батарейка встает в IDLE, вот "свой - чужой" и не действует.
Подскажите как обойти эту заразу. Буду рад любым способам.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005 16:45
22 Ома не помогло. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 12:48
Павел Сумин писал(а):
От него милого и зарядка не идет на этом шпеньке висит в блоке АС-ДС однопроводная ПЗУ(по памяти DS2404 в корпусе ТО92-ни дать ни взять транзистор). Своеобразный ответчик СВОЙ-ЧУЖОЙ.
Как-то тоже с ним протрахался, пока не плюнул, там все равно аккуммулятор дохлый был навсегда. Дороги ныряют в плату и ниоткуда не вылазят. Я так понимаю, что или в контроллер клавиатуры оно все идет, а потом на шину SM BUS(а может быть и нет... :roll: Как брендовый бук-, так обязательно какая-то гемморойная заморочка
Подскажите ламеру а на матери за "свой-чужой" что отвечает? Мульт?
