Текущее время: 25 май 2026 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus K52F
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:16
Залили Asus K52F колой. Плата K52F rev.2.0 (HannStar). Стикер на слоте памяти: PN:60-NXNMB1000-C13 K52F (0205A) 10377997. Сгорел транзистор в верхнем плече преобразователя (P1203BV) и м/с шим-контроллера. Все это питало CPU/GPU (Intel i3-350M) и что-то еще. После преобразователя стоят перемычки JP8201, JP8202, JP8204. Позиционных обозначений на плате нет. Хотелось-бы найти этот кусочек схемы и что за микросхема ШИМа стояла (на ней надпись DJ-BM и ниже BOJ)? Кто-то до меня сколупнул два резистора с 4-ой ножки RT8206A (делитель напряжения с +питания, цепь ENLDO). Их номиналы тоже хотелось-бы знать. Спасибо, если кто сумеет помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:19
фото участка в студию с указаниями что нехватает!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:41
на фото "обломыш"-в самом центре один резистор отсутствует, второй изрядно поцарапан.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:28
не прицепилось, ошибся размерами :smu:sche_nie:
обломыш.jpg [ 47.47 КБ | Просмотров: 14613 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:30
неизвестный шим
неопознанная мс.JPG [ 129.6 КБ | Просмотров: 14612 ]
погорелец.JPG [ 99.38 КБ | Просмотров: 14612 ]
обрат сторона.jpg [ 68.29 КБ | Просмотров: 14612 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:37
RT8202.. а резистор надо смотреть не по 4-й ноге, а куда он своим вторым концом пидет..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 21:28
нет, все-ж RT8206A. И, как я уже писал, стоит делитель. Один резистор на землю, второй на +питания (точка между АКБ и БП. только после ключей). Тот, что на землю-поцарапан и показывает 230кОм. По даташиту на RT8206A там макс напряжение логического уровня 2В. Если грубо, то верхнее плечо под 2МОм ? :sh_ok: . Но это пока не самая важная проблема. Восстановить-бы другой шим. И выжил-ли проц. И что еще висит на этом напряжении из того, что могло-б сгореть? Подать извне напряжение? Но какое? Вот в чем вопрос. Лечить? Или в морг?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 22:02
Вы читать умеете ?? RT8202
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 22:12
И буквы знаю и читать умею. Только мысли чужие не могу читать. Но удалось догадаться, что Вы ответили на вопрос о неопознанной микросхеме. Если-б сразу это пояснили, то не возникло-б непонимания. Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 22:35
по схеме от K42F на 4-ю ногу RT8206 идёт напрямую 19 Вольт.. тока керамикой зашунтировано на землю..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 23:32
Еще раз спасибо! Теперь достаточно информации для того, чтобы копать дальше :) . Ну, если только кто-то конкретные значения приведет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 19:18
Тот резистор что отсутствует на 390кил, тот что рядом покорябан 221кил, шим RT8202AP.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 21:46
Спасибо. Сегодня не сумел покопаться, завтра попытаюсь определиться с остальными потерями.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:17
Добрый день! не кто не подскажет что за элемент на фотографии с маркировкой "DJ-BM", есть подозрения что пробиты выходы на полевые транзисторы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:23
выше все написано
это Richtek RT8202APQW в корпусе WQFN 3x3-16
PDF думаю сами найдете
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 22:08
Помогите с ремонтом мать аналогична. Залит был молоком. разобрал отчистил, стал заводится т.е закрутился вентилятор, и завертелся жесткий, но не загружается. хотелось бы часть схемы.
фото
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 14:54
тоже копаю данный ноут...
Подскажите что за эл-нт на фото:
на нем написано GG=DA s1a
погорелец.JPG [ 342.59 КБ | Просмотров: 13994 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:34
у меня история такая... работали на ноуте без аккумулятора, в сети скакнула напруга ноут больше не включился
на материнке была выгоревши ШИМ RT8206A, перепаял результата не какого. ХЗ куда смотреть, в ноуте первый раз копаюсь
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:37
на шим mb39a132 нечего не приходит... это куда мне смотреть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:08
mb39a132 это чарджер, он управляет входными ключами, вот в сторону их и смотрите. Да и сам он наверное дохлый.
Смотрите до куда входная напруга доходит, по любой схеме от асус где есть 39а132.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:10
значит ща еще раз глянул... на RT8206A приходит 19 в на 6 ногу, а на mb39a132 на 1 ноге тож 19в на остальных пусто
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:15
Значит ключ входной работает, ищите теперь дежурку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:54
И еще помогите определить номинал конденсатора на плате конденсатор на 19 ноге
мой развалился
обрат сторона.jpg [ 202.31 КБ | Просмотров: 13976 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:56
вот обвязка шим ... только какой из конд ?
1 или 4.7 ?
Без имени-1.jpg [ 213.04 КБ | Просмотров: 13976 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 21:25
немного поколдовав...
выкладываю напруги на шимах RT8206A И MB39A132
шим.jpg [ 101.67 КБ | Просмотров: 13972 ]
шим 001.jpg [ 97.2 КБ | Просмотров: 13972 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:31
Есть подозрения что вышла из строя данная микруха вот фото(видел прострел)... помогите с опознание :(
погорелец.JPG [ 342.59 КБ | Просмотров: 13954 ]
Безымянный3.JPG [ 105.72 КБ | Просмотров: 13954 ]
Безымянный5.JPG [ 71.77 КБ | Просмотров: 13954 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:42
RT8017GQW WDFN 3x3-12 наверное
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:43
спасибо за оперативный ответ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:58
ааа все понял как расшифровывать их...
RT8015 Series
Part Number Product Code Package
RT8015AGQW EL= WDFN 3x3-10
RT8015BGQW GG= WDFN 3x3-10
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 09:00
RT8015 Series
)) если честно сам только понял,вообщем копаю такойже апарат, с такой же хренью, погорела RT8202/A/B,аж свистит,ключ что на фото тоже походу свиснул что аж черная полоса),два кондера те что правее дросселя,и следом почемуто клокер тоже улетел в мусарку,гнилого ничего нет залит небыл,и такая вот трабла,это походу типовуха,народ подскажите HM55, и проц наверно тоже тудаже?
