Текущее время: 26 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: RAYBook Pi152
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 11:53
Сие чудо отечественной сборки приказало долго жить. Вскрытие показало к.з. по входу питания после дохлого предохранителя (если я правильно понял - SMD-элемент с надписью 6.5). Дальше обнаружил два стабилитрона (диода по обозначению)в паралели в корпусе SOD80, один из которых пробит. Стабилитроны с желтой полоской. Вот здесь, ввиду отсутствия схемы, надо думать на сколько они вольт, должно быть на 12, по идее. Требуется помощь спецов в определении элементов и в ремонте. Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: RAYBook Pi152
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 21:11
Проблема решена. Разобрался. Впаял два диода предохранитель на 6 ампер. Техника запела. Прошу модераторов закрыть тему или отметить как решенную.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
