Текущее время: 14 май 2026 22:14
 Заголовок сообщения: acer aspire 4741g
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:09
Acer aspire 4741g ( платформа Wistron 48.4gy02.031). Нет реакции на нажатие кнопки на 32 ноге KB3930...прошу кусок схемы от кнопки до мульта...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4741g
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:27
Вся схема
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=518#p518
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:58
напомните в личку, сейчас не на рабочем компе.
harchebnikov писал(а):
свой сайт пиарите?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 06:51
henri2002 писал(а):
свой сайт пиарите?
Есть немного, и есть на то причины.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 11:14
eMachines-D730,D730G_Aspire-4741,4741G,4750,4750G_TravelMate-4740,4740G,4740Z_Gateway-NV49C,NV49C18g_Wistron_HM42-CP,JE40-CP,SJV41-CP,BA40-CP_09920-1_48.4GW01.011.pdf [92.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:34
harchebnikov, henri2002 Спасибо за схему
Питание на мультике есть, генерация и обмен с биосом тоже есть, сигнал с кнопки включения до мульта доходит. Чарджер Acin генерит, на 89 ноге мульта AC IN# - 0В. ECRST на 37 ноге 3.6В есть. AC_OFF на этом мульте не нашёл, как и PBTN_OUT#. Далее PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# в 0 и на кнопку не реагируют...подскажите, чего ещё померить, или мост менять однозначно? Плата залита совсем малость...возле мульта и хаба жидкости не видать...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 05:26
относительно массы как звонятся?
генерация на юге есть?
rst есть у юга?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:02
rst есть у юга?
Эти сигналы в 0 и при нажатии кнопки не реагируют...сопротивление у обоих около 500 Ом...
На 12 ноге мульта PCI_CLK генерации нет...
ECRST на 37 ноге 3.6В есть...
RSM_RST# KBC на 103 ноге 3.6В - на нажатие кнопки не реагирует...
Генерация на кварце X6 возле моста есть...32kHz
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 21:54
Спасибо за помощь всем...ступил....сбросил CMOS техн. перемычкой....ноут завёлся....
