Текущее время: 23 мар 2026 00:18
 Заголовок сообщения: VGN CR/Z (PCG-5L1M) MBX177A
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 19:37
Здравствуйте, компьютер работает с одной микросхемы памяти, с 2 RAM чипы он черный экран. Есть полос на местах компонентов, экстрагированных Можете ли вы дать мне свои возможности?
Спасибо заранее
hello, the computer works with a single RAM chips, with 2 RAM chips it has black screen. There are strips to the locations of components extracted Can you give me their capabilities?
thank you in advance
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: VGN CR/Z (PCG-5L1M) MBX177A
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:17
c249, c260, c261 - 2,2u
c253, c254, c262, c265 - 0,1u
c1011 - 1000p
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 22:24
Спасибо
Thank you
Vl-soft писал(а):
1000p
жаль, что я не понимаю "р"
sorry I do not understand "p"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 23:06
0,001u
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 23:14
Спасибо.
Thank you .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:53
hello I soldered the missing components, the problem remains. Works with a single RAM chips, so I put two I have a black screen, how do I plug in card for have post code , where do i have to solder wires ?
many thanks
Здравствуйте, я припаяны недостающих компонентов, проблема остается. Работает с одной микросхемы памяти, так что я положил два у меня черный экран, как я могу подключить карту есть почтовый индекс, где мне придется паять провода?
большое спасибо
PIN1 3.3V-----?
PIN2-LFRAME #----?
PIN3-LAD3 ---- ?
PIN4-LAD2 ---- ?
PIN5-LAD1 ---- ?
PIN6-LAD0 ---- ?
PIN7-GND ----?
PIN8-LRESET #----?
LCLK PIN9 -----?
PIN10-3.3V----?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:27
это поблагодарить Вас KB3910SFC1
it's ene KB3910SFC1
thank you
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 23:15
Здравствуйте, я пытаюсь связаться отладки разъем Mini PCI карты (con8) это правильно?
hello I'm trying to connect the debug connector mini pci card (con8) is this correct?
PIN1 3.3V ---> Pin 2
PIN2-LFRAME # ---> pin 8
PIN3-LAD3 ----> pin 12
PIN4-LAD2 ----> pin 10
PIN5-LAD1 ----> pin 16
PIN6-LAD0 ----> pin 14
PIN7-GND ----> pin 18
PIN8 LRESET #---->-pin 22
LCLK PIN9 -----> pin 19
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:47
Попробуйте таким образом:
PIN3-LAD3 ----> pin 10
PIN4-LAD2 ----> pin 12
PIN5-LAD1 ----> pin 14
PIN6-LAD0 ----> pin 16
PIN8 LRESET #---->-pin 17 или 22
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:40
I tried the debug card displays 00
Я попытался отладки карты отображает 00
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 14:38
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 16:42
the debug card shows 2C what does it mean ?
отладки карта показывает, 2C, что это значит?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:47
It means memory errors.
Damaged ceramic capacitors on a photo can't be the reason of malfunction one of memory slots, since they are decoupling on a supply 1.8V. Possibly, printed conductors on the circuit board are damaged. Attentively check a board near memory slots and North bridge for deep scratches.
You may try to compare resistance of each slot pin concerning ground plane to find out open-circuit pins of non-working slot.
2С - Проблемы с памятью.
Снесенные керамические конденсаторы на фото не могут являться причиной неработоспособности одного из слотов памяти, т.к. являются фильтрующими по питанию 1.8в. Скорее всего повреждены печатные проводники на плате. Внимательно осмотрите плату возле слотов памяти и севрного моста на наличие глубоких царапин.
Можно попробовать прозвонить тестером каждый контакт неисправного разъема памяти и сравнить с рабочим слотом, чтобы определить которые из них в обрыве.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 14:44
thank you very much for your reply, I will control the motherboard
Большое спасибо за ваш ответ, я буду контроля материнской платы
