Текущее время: 25 май 2026 19:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 10:41
Отвечая на постоянные и однотипные вопросы связанные с подсветкой экрана, я решил положить маленькую статью для ознакомления.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА НОУТБУКА. РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА (МАТРИЦЫ) НОУТБУКА И МОДУЛЯ ПОДСВЕТКИ, ЗАМЕНА ЛАМП ПОДСВЕТКИ, ЛАМПЫ НОВЫЕ И Б\У.
Определение неисправности подсветки, типы модулей и их ремонт, взаимозаменяемость.
Прежде всего, ремонт подсветки экрана ноутбука, заключается в поиске конкретного неисправного узла. За правильную и коректную подсветку экрана отвечают: модуль подсветки матрицы (инвертор), лампа подсветки, установленная в матрицу, высоковольтные провода о матрицы до разъёма модуля подсветки , шлейф от материнской платы до модуля подсветки и соответственно, материнская плата (в данном случае рассматриваться не будет)
МЫ НЕ СОВЕТУЕМ ВАМ ПРОИЗВОДИТЬ КАК РЕМОНТ ИНВЕРТОРА, ТАК ЖЕ ПРОЧИЕ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ НЕОБХОДИМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАНИЙ И ОПЫТА, СПЕЦИАЛИСТЫ СДЕЛАЮТ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО И С ГАРАНТИЕЙ, К ТОМУ ЖЕ СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО РЕМОНТА, ОБЫЧНО ВОЗРАСТАЕТ, ЕСЛИ РЕМОНТ ВООБЩЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ВОЗМОЖЕН.
Работоспособность лампы подсветки, высоковольтных проводов и модуля подсветки (инвертора), проверяется либо визуально, либо подключением заранее исправной лампы подсветки. (Лампа подсветки для проверки подойдёт любая, заранее исправная с разбитой матрицы или от сканера) Если, подключив проверочную лампу к инвертору, вы получаете нормальное свечение лампы подсветки, соответственно инвертор рабочий и вся проблема заключается в неисправной лампе подсветки. Замену лампы подсветки рассмотрим ниже. Если подключение исправной лампы подсветки к инвертору не даёт никаких результатов, то далее следует проверять все контрольные напряжения и сигналы на входе инвертора, а при их отсутствии далее по цепочке. В том случае, если лампа подсветки кратковременно вспыхивает или не работает вообще, а на входе инвертора имеются все необходимые напряжения и сигналы, которые можно проверить обычным тестером, то соответственно, причиной неисправности является сам модуль подсветки (инвертер).
Инвертор является сложным электронным узлом и для ремонта требует необходимой квалификации, но как правило неисправности инверторов являются типовыми и одинаковыми для конкретных моделей инверторов или конкретных линеек моделей ноутбуков.
Существует разделение модулей подсветки на несколько типов, а именно модули подсветки с высоковольтным трансформатором на выходе и с умножителем напряжения (вторые, как правило, надёжнее). Те и другие, в свою очередь, разделяются на модули с аналоговым управлением включения и регулировкой яркостью и цифровым управлением.
По питанию модули подсветки могут быть на 5в, 12в-16в, 15в-20в, как правило, наиболее часто распространены модули с питанием 5в, 16в, 19в. Цифровое управление яркостью это цифровые сигналы data/clock (data1\data2\data3\...), которые после на самом модуле подсветки преобразуются встроенным цифроаналоговым преобразователем. Аналоговое управление яркостью подсветки это линейно изменяющийся сигнал от 0,5в до 3,3в(4,8в) или наоборот, обозначается обычно DIP или BRIGHTNESS. Включение любого модуля подсветки, представляет из себя аналоговый сигнал двух уровней 0 или 3.3в (4.8в), т.е. ON\OFF, и обозначается обычно ENA (ENABLE).
Далее, для наглядности рассмотрим простейшую схему стандартного трансформаторного модуля подсветки с аналоговыми сигналами от ноутбука CLEVO, ROVERBOOK в данном случае.
Как правило, типичной неисправностью данных модулей является выгорание высоковольтного трансформатора (на рисунке это т1), а именно обрыв вторичной обмотки или межвитковое замыкание. Обрыв легко определяется омметром, а вот межвитковое замыкание либо визуально (по видимым следам выгорания или пробоя обмотки), либо установкой заранее исправного или нового. Как следствие повреждения трансформатора, является выгорание токовых ключей раскачки (u3) и самой основной микросхемы. Частенько шим контроллер подсветки выгорает сам. У модулей подсветки с умножителем напряжения проблем меньше и они более надёжны, но больше страдают от механических повреждений, и как следствие, плохая, отработавшая своё лампа подсветки или плохие высоковольтные провода, влекут за собой выход из строя умножителя напряжения и шим контроллера.
СХЕМЫ МОДУЛЕЙ ПОДСВЕТКИ НА ДРУГИХ МИКРОСХЕМАХ И В ПРОЧИХ ИСПОЛНЕНИЯХ ВЫЛОЖЕНЫ ТУТ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4163&sid=b4d650b27e4465417df0d957d0556267
Далее рассмотрим управление и распиновку модулей подсветки от ноутбуков sony и нр
+В (+U) – питание модуля подсветки
GND- масса , он же минусовой вывод.
ENA- включение подсветки
DIP – аналоговый сигнал регулировки яркости
+5v – это дополнительное или отдельное питание микросхемы
Все модули подсветки можно заменить от другой модели, лишь бы они совпадали по питанию (хотя и это не обязательно из за наличия в самом ноутбуке всех возможных напряжений) и главное позволяли размеры модуля подсветки. Далее на картинке пример замены модуля в ноутбуке Compaq evo на без трансформаторный модуль от ноутбука sony с небольшой переделкой разъёма или второй вариант, как установить на ноутбук Samsung модуль от quanta.
На нижнем рисунке от модуля подсветки Samsung используется только разъём, он отрезан от неисправного модуля и корректно подпаян к модулю подсветки от quanta, которые, кстати, очень надёжны.
РАСПИНОВКА И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ НА МОДУЛИ ПОДСВЕТКИ ВЫЛОЖЕНА ТУТ ЖЕ НА ФОРУМЕ
НЕИСПРАВНОСТЬ ЛАМП ПОДСВЕТКИ, ЛАМПЫ НОВЫЕ И Б/У , ЗАМЕНА И ПРОБЛЕМЫ С ЭТИМ СВЯЗАННЫЕ.
ВНИМАНИЕ!!! ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ В МАТРИЦЕ (ЭКРАНЕ НОУТБУКА) ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ТРЕБУЮЩИМ НАДЛЕЖАЩЕГО ОПЫТА. Описанные далее действия, при неаккуратном и неправильном их выполнении, могут вывести из строя ваш ноутбук. Если вы последуете рекомендациям и советам или воспользуетесь материалами с этого сайта, то сделаете это на свой страх и риск. Авторы статьи и владелец сайта не несут никакой ответственности за любой возможный ущерб!
ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НОВЫЕ И БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ.
Как показывает практика, найти новые лампы подсветки часто составляет проблему.
Новые лампы можно заказывать только в больших количествах и не каждый сервисный центр может себе это позволить. Наиболее простым решением тут является возможность достать лампу подсветки из разбитой или неисправной матрицы. Если доставать лампы из убитых или разбитых ламп, то порой возникают проблемы. Исходя из того, что бывшие в употреблении лампы имеют определённый износ, а часто очень большой, то никогда невозможно определить, сколько она проработает в матрице после установки, всю оставшуюся жизнь матрицы или неделю. Хотя степень износа лампы легко определить по внешнему виду, так же как и её состояние "новизны", но даже визуально трудно ручаться за уже изрядно проработавшую лампу.
Только крупные сервисные центры могут позволить себе покупку новых ламп подсветки у производителя, потому как после замены лампы дают гарантию на лампу подсветки и работу, а в этом случае не выгодно устанавливать лампу, которая неизвестно сколько проживёт.
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ.
Матрица в ноутбуке является самой дорогостоящей деталью, и До того, как вскрывать матрицу и смотреть лампу, необходимо определиться в неисправности именно лампы подсветки, а для этого необходимо убедиться в этом, подключив матрицу к заранее исправному модулю подсветки, либо подключить вместо вашей матрицы заранее исправную лампу подсветки. Неисправности модулей подсветки и прочее будут рассмотрены позже.
Неисправность лампы подсветки часто легко определить визуально, розовый или ближе к красному фон матрицы или затемнения по краям матрицы это предпосылка к тому, что в Вашей матрице скоро умрёт лампа подсветки или высоковольтный преобразователь (модуль подсветки матрицы) из за увеличенных токов нагрузи. Неисправность лампы может быть двух типов, механическая или выгорание катодов.
В первом случае имеем механическое давление на матрицу (перегиб, удар, падение) и как результат разбитая лампа подсветки. В данном случае при разборке матрицы необходимо быть особо внимательным, т.к. возможно попадание осколков внутрь фильтров матрицы, что может вызвать повреждение фильтров и отражателей.
Во втором случае в результате старения лампы или выработки её ресурса, имеем выгорание катода, а именно потерю слоя покрытия катодов, который вызывает равномерное и стабильное горение лампы. Как следствие лампа начинает очень сильно разогреваться по края, увеличивать потребление тока в несколько раз, и в итоге, либо не выдерживает модуль подсветки и сгорает, либо лампа лопается от перегрева. В лучшем случае срабатывает защита модуля, и подсветка просто отключается. Особо часто это происходило на ноутбуках SONY с 16 дюймовой матрицей, где сперва появлялось изображение в красных тонах, а потом пропадала подсветка. В данном случае, при разборке матрицы необходимо быть особо внимательным, лампа из за сильного нагрева может прикипать к светофильтрам и возможно повредить матрицу.
Как показала моя многолетняя практика для замены лампы необязательно вскрывать матрицу целиком, для извлечения и установи лампы я использую специально изготовленное механическое приспособление, что исключает повреждение матрицы и попадания во внутрь пыли.
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ.
Замена лампы подсветки это процедура с первого взгляда не сложная и не долгая, но разберём всё это подробнее.
Для замены лампы необходимо: Опыт проведения этих работ, знание устройства матрицы, чистое и лишённое пыли рабочее место, либо специальное механическое приспособление. Мне неоднократно приносили матрицы, после неквалифицированной замены лампы и в 60% матрица подлежала только замене, в остальных случаях восстановление повреждений стоило дороже обычной замены лампы.
Как заявляют производители, лампа подсветки матрицы является элементом конструкции матрицы и подлежит замене вместе с матрицей, т.е. производитель матриц не предусматривает замену лампы в не производственных условиях. Лампа подсветки устанавливается во внутрь светоотражающего контейнера и приклеивается на светопреломляющие и прочие фильтры и отражатели экрана. Попытка вытащить лампу может повлечь за собой повреждение укладки фильтров, либо самих фильтров и качество изображения матрицы сильно ухудшится. При замене лампы подсветки, люди не имеющие опыта, часто повреждают шлейфы соединения секла с дешифратором, что повлечёт за собой повреждение матрицы. Далее пример замены лампы подсветки на основе сервис мануала одного из производителей ноутбуков, но перечисляемые при этом условия:
чистая комната, надлежащая квалификация работника и надлежащий инструмент
Replacing the 15.0-inch SXGA+ Sharp Fluorescent Lamp
To disassemble the 15.0-inch SXGA+ Sharp fluorescent lamp, follow the steps below and
refer to Figures 4-113 to 4-122.
Disassembling the 15.0-inch SXGA+ Sharp Fluorescent Lamp
1. Turn the LCD module face down, and remove the protection cover S (A), protection
cover G (B), fixing tape (C) and fixing tape for lead wire (C)
2. Remove the four screws on the sides.
3. Turn the LCD module face up and remove the bezel (E).
4. Turn the LCD module face down. Remove the four screws fixing the board and remove the FPC (G). Open the bent portion of the TCP of the board and remove the backlight
5. Turn the LCD module face up and remove the LCD panel (I) from the backlight unit (H).
6. Turn the backlight unit (H) removed face down and remove the two screws (D) and lamp cover (J).
7. Turn the backlight unit face up and remove the upper diffusion sheet (K), lens sheet (L) and light guide (M).
8. Remove the four double-sided tapes (N, O, P, Q).
9. Turn the backlight unit face down and remove the lamp unit (R) from the P-chassis.
Как показала моя многолетняя практика для замены лампы необязательно вскрывать матрицу целиком, для извлечения и установи лампы я использую специально изготовленное механическое приспособление и куб из плёнки, что исключает повреждение матрицы и попадания во внутрь пыли.
Последний раз редактировалось Алексей. 24 сен 2007 09:22, всего редактировалось 5 раз(а).
