Текущее время: 30 апр 2026 03:07
 Заголовок сообщения: Нужна схема шлейфа HDD Sony VGN-SZ7: FPC-84
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 20:33
Если есть у кого распайка шлейфа FPC-84 или самого разьема на материнке. Datasheet материнки MBX-170 может... Ноут - амереканец приехавший без винта и шлейфа. Архаровцы из пиндосии подорвали разьем подключения харда на матери и сейчас винт тупо припаян к южному мосту. Но при таком раскладе появились непонятные наводки в звуковом тракте при работе файфая(треск в динамиках ноута при передаче данных по wifi). У меня подозрения что что-то не так стало с землей при таком способе подключения винта - вот и идут наводки...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:18
Присоединяюсь к просьбе, тоже в поиске
