Текущее время: 05 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: HP G7000(kb926qf)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 09:53
БЫЛО пролито что-то на инвертор,теперь нет подсветки.Напруги на инверторе от плюса:18.6v(2 контакта),0.8 (3-й контакьт) ,3.3(4-й контакт), 1.2(5-й контакт),gnd(6 7 контакты)
Инвертер похож как от NX9105. От инвертора 3 и 5 контакты идут на кондерчики,а с обратной стороны эти кондеры показывают короткое между собой и идут на 24 ножку контролера,которая в свою очередь показывает короткое на землю.Хотелось бы убедиться ,что так не должно быть и он сдох,или наоборот
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 10:17
Вроде не мальчик , а контроллер указать забываеш. Перед глазами ведь данного инвертора ни у кого нет. Да и сигналы включения и регулировки сам можеш проверить
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 10:27
Вот что по твоему контроллеру находится :lol: :lol: :lol:
http://www.sexybody.ru/shop/goods/3524.htm
Это тема уже на офтоп похожа
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 10:29
На мульт сегодня гляну но микруху инвертора дай наименование
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 10:42
извиняюсь на инверторе стоит мр 1010feb,кстати я написал что похож он н NX9105(ТОЛЬКО ТАМ СТОИТ MP1015) Микруху менял,ну а кроме нее там сопротивления только,их проверил все целы.На инверторе были закороченны плюсовая и 3-я ножка.Поводу сигналов,если они выходят с ножки 24 мультяка(которая показывает короткое на землю)то понятно что ничего нет,поэтому и спросил или так и надо.Подстовлял другой инвертор с похожим подключением с ним лампа вспыхивает и гаснет(естественно проверил с другой лампой)
Про наножники хорошо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 11:47
короче я пока обманул этого козла(инвертор)пустил 3-ю ножку мр1010 через 47 Ом на землю.И скорее всего думаю что мультяк таки ушел,но все равно хотелось бы услышать или 24 нога мультяка не звонится на землю
 Заголовок сообщения: kb926
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 14:15
В kb926 -24 pin это GND
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 21:42
если так ,это не есть хорошо.Если кто может киньте PDF,для понятия кто кого включает.Хотя думаю ,что то что сделал тоже будет работать
 Заголовок сообщения: Re: kb926qf нужен срочно PDF.Комп HP G7000
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 10:03
Подниму темку, нужна схемка управления инвертером в данной
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 10:06
Подниму темку, нужна схемка управления инвертером в данной модели, были перебиты провода идущие на инвертер. Из напряжений присутствует только 1-2 -11В, и 4 - 3.3В остальные отсутствуют . Хотелось бы узнать откуда они идут. Заранее благодарен !
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
