Текущее время: 26 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Clevo B5100 не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:19
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста понять. Сгорела какая то деталь в ноутбуке сразу после разьема питания DC_JACK. На плате написано PL4. С плюса по джеку идет на один из выводов этой детали.
Подскажите пожалуйста, чем можно ее заменить и какая может быть причина, может быть блок питания не исправен..
DSC00471.JPG [ 151 КБ | Просмотров: 869 ]
 Заголовок сообщения: Re: Clevo B5100 не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 01:03
Деталь называется дроссель, сгорел скорее из-за превышения тока , либо кортокого замыкания в схеме после него.
Менять на такой же по габаритам, либо на перемычку/предохранитель, сгорающий при токе 5А.
Этот дроссель вместе с конденсаторами после него фильтрует питание по ВЧ, и в то же время он предохраняет следующие за ним цепи от выгорания при аварии. Поэтому менять его надо осторожно.
Если он у вас сгорел, то его заменой дело скорее всего не обойдется
А ноут вообще включается? По моему, он тупо по входу стоит. Если это так, то ни зарядки, ни работы не будет, нужно чинить неисправность на плате.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 02:25
Большое спасибо! Похоже на плате у меня- ферромагнитный дроссель. По обозначению на схеме PL4.
Ноутбук вел себя следующим образом. Пропадет зарядка, джек пошевелишь опять нормально,потом хуже и хуже, пока совсем не перестал работать. PL4 - пока стоял на плате ничего на омах не показал. Когда выпаял (легонько подцепил иголочкой), нагрел с одной только стороны и он отвалился. С одной стороны детальки металлизация нормальная а сдругой стороны небольшой уголок контачит, то есть не припаять на место. В телевизорах ставят дросселя на проволоке трубочка ферромагнитая, если его поставить последовательно с предохранителем на 5А, пойдет? Под PL4, там, где металлизация по краям, узенькими полосками плата выгорела, видно под увеличением. Ежесекундно я думаю не выгорит, вполне возможно пайка плохая или металлизация подвела. И еще, может вместо предохранителя попробовать включить автомобильную лампу ватт на 60, от фары например, если КЗ загорится в полный накал или сгорит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 11:42
Померяйте тестером сопротивление после дросселя и огласите.
С лампочкой не стоит...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:32
Спасибо всем, кто озадачился моей проблемой с буком.
Действительно PL4- это дроссель. Взял колечко от трансивера,
По току в 5 ампер должен быть провод 0,18 по меди, взял отрезок
обмоточного провода 0,17 длиной сантиметров 60, намотал на колечко и
припаял вместо дросселя. Результат отличный. магнитную проницаемость
не знаю диаметр колечка 6мм., высота 5мм.
Всем спасибо!
P.S. Отдельное "спасибо" сервисному центру dns, неделю продержали
бук, отказали в гарантийном ремонте, причина не моя в плохом качестве дросселя.
Все, кто купил бук в DNS, приготовьтесь общаться с людями (не с людьми, а с людями)
в так называемом сервисном центре.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
