Текущее время: 17 май 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:57
хочу подключить светодиодную ленту с матрицы используя её собственный драйвер
но ничего не выходит так как даташита на неизвестную микросхему найти тяжело
помогите...
забыл добавить, запитать её надо только 11-14v(в машине стоять будет)
как подключить её в штатном режиме - знаю
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 11:20
там же на разъеме все написано BL_EN - сигнал включения подсветки, PWM - шим сигнал яркости, и VBL - питание подсветки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 12:30
так я подключал - но сложно сильно как для машины.
интересует подключение как его подключить просто подав 12 вольт
одну мы подключили, так как нашли даташит на драйвер, а тут непонятные надписи какието
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 20:55
я ленту подсветки с матрицы ноутбука хочу запустить как фонарь, запитать в автомобиле. как это сделать не используя родные двайверы? буду благодарен за подробные инструкции.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 04:08
Эксперт по матрицам
Если вообще лень думать и что-то сложное делать - сделай резисторный аля делитель...
от 31,32,33 на 35+36 например 1 ком, а от 35,36 на 38,39,40 соответственно 2 ком
Это уж если совсем неохота напрягаться :-)
А если чуть сложнее - от 31,32,33 на 35+36 вогнать стабилитрон на 3,3 вольта и устаканить его резюком по его току(см. справочник)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 04:12
Эксперт по матрицам
если вообще без родной платы, то т.к. светодиод - хрень токовая, то нужен любой источник ТОКА с достаточно жёстко заданными параметрами.
Проще через родную плату матрицы - сам такое использую...
