Текущее время: 26 май 2026 13:15
 Заголовок сообщения: RoverBook Discovery KT4 (XGA)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 09:54
В розыске datasheet или service manual на RoverBook Discovery KT4 (XGA) код 1800N.
Вот такой http://ftp.roverbook.ru/NoteBooks/1800N ... _1800n.doc
Его болезнь: старенький, сдохла большая батарейка. В процессе сдыхания батарейки, МБ в районе подключения батарейки покрылась плесенью в радиусе около 4 см от разъема. При включении ноут пиликал двухтональной сиреной. После купания в спирте он начал нормально запускаться через раз без батарейки. Дорожки на МБ выжили. BIOS сбросил в дефолт. Сейчас запускается через раз, и если загрузился, то работает нормально. Но когда не хочет запускаться, на экран выводит начало инициализации, нормально определяет проц, память, доходит до момента определения HDD и начинает ПИП, ПИП, ПИП......
Подозрения на дохлую батарейку CMOS и залипание (залитой кофеём) клаву. HDD вроде подозрений не вызывает - MK3017GAP.
Жду ветра в спину........
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 10:45
Это у вас CLEVO 1800N/1820N
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 10:56
To Павел Сумин.
Жду.
Спасибо за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 11:03
To Павел Сумин.
Вот сюда положие, если не затруднит: http://zalil.ru/
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 11:18
Получил. Спасибо. Буду курить.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 16:21
Сделал.
Пришлось весь ноут выкупать в спирте. И просушить. Практически все разъемы были окислены. И даже микросхема BIOS. Удивительно, но все дорожки выжили. Когда снял материнку, от нее пахло плесенью.
Такое ощущение, что бук использовали в качестве груза в бочке с огурцами.
Погоняю, посмотрю на стабильность работы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 00:53
Здравствуйте.
Периферию хотел посмотреть, какая выведена у него(1800N) на разьём расширения.
И с батареей странная(с моей точки) вещь..
не запускается с батарейного питания, а после
запуска с внешним питанием всё же работает минут 10-12.
Разобрал аккуратно батарею, банки заряженные(разницы
в напряжениях,в пределах моей точности - нет)
ключи все живые остальное вроде на месте то же,
так и склеил снова... хоть как бесперебойник, и то польза.
Захотелось разобраться глубже, чтобы наладить и обьективно
проверить состояние и возможно перенастроить схему заряда
на 80% максимума(второй горб убрать) вроде по слухам банки
живут дольше, и по моему разумению схема заряда проще получиться
(пока только слухи, могу ошибаться насчёт попроще...)
Не знаю сколько пользоваться ещё буду ей как основной
машиной(ребёнку для игр собрал монстра :)
сам ужался чуть, но вобщем ничего мне хватает пока..)
модные разьёмы у него,а иногда нужны попроще (com, lpt).
И для аварийного случая схемку неплохо бы тоже держать.
Упоминание о мануале только здесь нашёл пока.
Поднимите мне веки... :)
Вышлите мне тоже или подскажите где лежит.
только не бессвинцовый припой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 01:03
У меня на системной плате от KT4 прогорел PQ20, маркировки не видно.
Помогите пожалуйста определить данный транзистор. От чего он мог сгореть?
Скиньте рабочую ссылку на схему!
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Discovery KT4 (XGA)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 19:14
pq20-2sd1782k это все в модуле зарядки, из за чего сдох да бог его знает смотри обвязку, в том числе pzd1-9.1v , PQ2, PU6. Может акб померло и потянуло на себя.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
