Текущее время: 27 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Ищу схему на RoverBook Discovery V555 WH
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 22:25
Коллеги, очень прошу помочь, нужна схема (сервис-мануал) на ноутбук RoverBook Discovery V555 WH, код модели VV553. На плате выпаяны элементы Q507, Q508, Q519. Надо определить какие должны стоять и, возможно, дальше провести анализ и ремонт (ноутбук не включается, вернее нет загрузки, только кулер заводится и всё, возможно связано с отсутствинм вышеуказанных элементов на плате и т.д.). Заранее очень благодарен всем, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:04
У меня есть плата от Voyager V555 WH, код VV555. Ты выложи фото своей платы и пометь какие элементы посмотреть, я думаю платы примерно одни и те же
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 22:29
Выкладываю фото платы, я уже было отчаялся получить ответ, все молчат. Огромное спасибо за отклик!
P1000174.jpg [ 99.07 КБ | Просмотров: 2257 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 10:22
Производитель и модель платы определены?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 22:14
На плате надпись: HannStar J MV-4 94V-0 0743 E89382, и еще шильдик "Phoneix"
2.jpg [ 51.4 КБ | Просмотров: 2182 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 03:28
Clevo M660SU?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 16:13
Плата совсем другая - моя V555 на VIA, а у тебя на интеле. На твою удачу недавно принесли Voyager V553 - так вот он один в один как твой. Ты случаем не ошибся в названии темы? Может у тебя V553, а не V555?
Так или иначе, держи названия нужных тебе транзисторов:
1. PQ507 - AO4409
Vendor Alpha & Omega Semiconductor Inc
FET Type MOSFET P-Channel, Metal Oxide
Drain to Source Voltage (Vdss) 30V
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C 15A
Rds On (Max) @ Id, Vgs 7.5 mOhm @ 15A, 10V
Input Capacitance (Ciss) @ Vds 6400pF @ 15V
Power - Max 3W
DATASHEET - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... O4409.html
Этот полевик дает питание с аккума, можно его пока не впаивать.
2. PQ508 - на плате отсутствует, то есть можно не ставить, он стоит в параллели, для уменьшения нагрузки на PQ507.
3. PQ519 - AO4430
FET Type MOSFET N-Channel, Metal Oxide
DATASHEET - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... O4430.html
Этот полевик стоит в цепи питания северного моста и если ты включил ноут без него, то у тебя как минимум пробило и PQ518, а как максимум и север :cry:
В общем, проверяй PQ518, впаивай PQ519, потом включай и меряй питание севера на PL507. Дальше пост-карта и осцилл покажет живой север или нет.
Удачи!)
"КОПАЙ!"
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на RoverBook Discovery V555 WH
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 19:17
Уважаемые господа!
Ноутбук Roverbook Voyager V555 WH , код VV555
Неожиданно ЖК монитор стал показывать 6 экранов, изображение не читаемое, мозаичное.
Такая же картина наблюдается при включении Ноутбука. Винда загружается нормально.
Система охлаждения чистая, куллер работает.
При подключении внешнего монитора переключение комбинацией горячих клавиш Fn+F7 не происходит.
Подозрение падает на неисправность видео карты NVIDIA® GeForce™ 8400М G.
Прошу вашего совета в данной ситуации.
Видеокарта интегрированная или съёмная?
Где находится на материнке?
если можно мануал по разборке.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 20:04
sergey04, в вашем случае неиспраен видеочип. Он припаян на материнскую плату. Без соответствующего оборудования не поменять, так что и разбирать смысла нет... Несите в сервис.
PS: Некрасиво влазить в чужой топик со своей проблемой. Надо было создать свой.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
