После неудачного самомтоятельного ремонта, клиенты принесли Sony Vaio PCG-6D9P, материнка MBX-109 1-862-525-22
На плате отсутсвует микросхема и один из SMD елементов (см. рисунок)
Вложение:
Sony mbx-109.jpg [ 147.87 КБ | Просмотров: 764 ]
По словам клиента, ноут сгорел из-за непропая конденсатора в блоке питания, от чего напряжение на выходе БП поднялось до 25v.
По тем же слова, на выпаенной им, а потом успешно потерянной при поисках, микросхеме, было написано LTKR431.
Верить на слово смысла нет, поэтому прошу знающих людей помочь в определении елементов, или поделится куском схемы данной части (или целой, потом дальше легче искать будет).
