Текущее время: 26 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:58
Добрый день. Помогите пожалуйста с кусочком схемы. А то в инете нигде нет в свободном доступе, а надо-то всего ничего - POST карточку подключить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 22:35
Вот
asus dbg_cr.jpg [ 27.77 КБ | Просмотров: 1769 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:15
Shatko Albert (aka Zloy), спасибо огромнейшее!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:22
Посмотрел на плату, а там под именем CON3701 скрывается 4х пиновый выход на встроенные динамики...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:48
А найти нужный разъём без позиционного обозначения никак ? ;)
Он единственный свободный.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:08
Я понял, в чем фишка - выложенная схема от F5R.
Ищем дальше...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:41
Ищем дальше...
вы уверены?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:47
.Alexandr. писал(а):
Ищем дальше...
вы уверены?
Ну да. У меня есть схема от F5R и там один в один картинка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:55
а что мешает производителю в F5Z поставить такой же порт?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:00
Ищем дальше...
вы уверены?
Тогда найдите ещё схемы от F5N 5U 5S 5V и т.д.
Где обнаружите точно такой же разъём.
А на плате его найти можно и без позиционного обозначения (кстати посмотрите J4401, наверное ваш).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:01
Спасибо, завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 22:09
Да, оно самое! Для верности вызвонил с мульта. Единственное - сигнала CLOCK не нашел на этом разъеме, есть только на мультике.
Правда не шибко помогло - все равно в нулях стоит... Жаль, я так надеялся, что хоть какую-нибудь инфу получу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
