Текущее время: 14 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro 4600. TAMURA HBL-0220 pinout
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 22:39
После подачи напруги 130В на вход питания ноута сгорела м/п. Восстанавливать ноут смысла не вижу). Хотелось бы поиграться с матрицей - подключить к FPGA.
Матрицу LTN141X7-L06 с инвертором подсветки TAMURA HBL-0220.
С матрицей ситуация понятна - 3.3V LVDS Interface. Выводы подписаны на самой матрице.
Не понятна ситуация с инвертором. Как его запитать, каким напряжением, какие входа управления включением и контролем яркости.
P.S. Так как сам ремонтом ноутбуков не занимаюсь и заниматся не буду (занимаюсь ТО станков с ЧПУ), то никому конкуренцию не составлю, и прошу поделится информацией.
С уважением, Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro 4600. TAMURA HBL-0220 pinout
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 23:16
Качайте даташит на микросхему, что стоит на плате инвертора, по нему сможете отследить сигналы управления.
Силовое питание +19В можно отследить по дорогам от стоков транзисторов выходного каскада инвертора.
По +19в обычно ставят предохранитель.
Вообще, если на вход питания действительно подали 130в, то инвертору, скорее всего, тоже превед, ибо питается он почти напрямую от этого входа.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 23:36
Микросхема закрыта сверху другой платой (там типа бутерброда). hттп://lcdinverter.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=23
Маркировка не видна. Не подскажите какая там стоит?
Буду иметь в виду. Хотя надежда есть (Питание акк. 10.8В. Как я понимаю там стоит step-up convertor).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 00:02
К сожалению, подсказать не смогу. Инвертор хитрый.. возможно, там и не 19в питание. Попробую завтра поискать на работе такой.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 09:36
Если инвертор с пьезотрансом то питание у него обычно 5 Вольт.
Не нуно подавать туда больше, дуба даст, "проверено дибилами"(с).
Отследить его(питание) можно по предохранителю и более толстому проводнику.
Есть ещё два сигнала Enable(включение) и DIM(регулировка яркости).
Уровни на них обычно Enable - LVTTL, DIM аналоговый 0-3V или PWM LVTTL.
Их в принципе можно менять местами, работать будет через Ж но сгореть вроде ничего не должно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 09:37
Забыл написать - фотку выложите, может даже вспомню кто есть кто... :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:19
Вот общий вид и вид со стороны разъемов.
http://www.yadigi.com/images/15/15070.JPG
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 22:55
Так удалось разобраться? Правда прошло времени ого-го, но всё же интересно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 15:50
Напряжение 15 В., напряжение включения до 1 В.
