Текущее время: 26 май 2026 03:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема МВ PO8B1 08200-1
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:57
Помогите пожалуйста со схемой Packard-bell ETNA-GM от WISTRON : PO8B1 08200-1
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема МВ PO8B1 08200-1
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:07
Схемы не раздаются. Если у Вас проблема в каком то конкретном узле, скажите, возможно найдётся фрагмент. Либо в гугл и либо в свободном доступе либо на платных сайтах найдёте полную.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:06
Понял. Ноут тупо не включается. Если можно, то хотя бы схему питания. Чтобы было что мерять хотя бы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:37
Не, не поняли. По питанию измерений провести и без схемы можно много. Питание это не конкретный узел, а с десяток конкретных узлов. Визуально видно входные цепи, ШИМ контроллеры, дросселя... Если не видно, то может лучше в сервис?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:54
Понятно. Спасибо.На нет и суда нет. Проблема в том, что сервисы ко мне возят.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:05
Мда... Не за что. Сравните Ваше описание дефекта "тупо не включается" с описанием дефекта например здесь
viewtopic.php?f=231&t=48458
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:12
Да я , по-моему, не просил помощи в ремонте пока. От чего, кстати, не зарекаюсь. Ну такая политика у сайта- да без вопросов.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:08
Ноут ударенный был. Под видюхой куча пятаков отваленных оказалось. Дальше не стал и рыть. Ушел на органы))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
