Текущее время: 25 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Установка ОС на HP-COMPAQ nx 6310
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 11:55
Кто сталкивался с установкой ОС на чистый хард на данном ноуте? Как я понял требуется доп драйвер для SATA контролера. Нашел драйвер "Intel 82801 GBM SATA AHCI Controller " цепляется, видит хард, форматирует - но при дальнейшей установки ОС снова требует " Intel Matrix Storage Manager driver", флоп USB ? В общем жду профессиональных советов...
Последний раз редактировалось Black WereWolf 03 июл 2007 12:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка ОС на HP-COMPAQ nx 6310
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 12:01
Black WereWolf писал(а):
Кто сталкивался с установкой ОС на чистый хард на данном ноуте? Как я понял требуется доп драйвер для SATA контролера. Откуда его можно скачать? В общем жду профессиональных советов...
диск в комплекте был с драйверами?
вот оттуда и возьми...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 12:04
если ты не в курсе - то диски с драйверами уже давно не идут в комплекте с ноутбуками..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 12:35
насколько я знаю, HP Compaq до сих пор идут с дисками, не далее как вчера брал на 8220 (у знакомых в магазине)...
в любом случае можешь скачать с официального сайта HP...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 18:41
Были пару похожих мексиканцев, на которые переставляли винду - правда ХР. С новыми машинами сейчас дисков почти нет вообще. Клиент после покупки должен сам сделать себе recovery диски. Драйверов под SATA не было даже на НР сайте - пришлось на интеле искать. Но даже после установки с флопика - после перезагрузки спрашивало по новой про SATA.
Опция в Биосе "Native SATA support" - работала через раз.
Из решений было найдено два:
1. Интеграция драйвера в саму ХР - n-lite-ом.
2. Нескольким клиентам поставил Акронис - (все равно бекапы нужны) да и восстановление проще делать.
