Текущее время: 27 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: FUgiSiemens LifeBook 1320 южный мост
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 21:55
Привет мастеровому люду!
Ребят, помогите, прошу. Снял южный мост с FUgiSiemens LifeBook 1320, тут отвлекли, потом вернулся, а как поставить новый, не вспомню, надо было заснять, да поспешил, думал запомню, опять же обычно на плате есть метка ключа, а тут нет, как не смотрел. По инету ниче не нашел. Нужен снимок моста на плате, либо словами кто скажет, сориентировать, куда желтая метка смотрит.
Заранее благодарен всем, кто уделит внимание.
Моя ася 421353214. Стучитесь, буду весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: FUgiSiemens LifeBook 1320 южный мост
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 22:02
:sh_ok: а фотку платы можно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 22:11
А по рисунку и по отзвонке пинов сложно определить? :smu:sche_nie:
Даташиты на интеловские мосты на сайте производителя доступны.
На мосты остальных производителей назначение контактов можно найти в схемах аналогичных ноутбуков.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 23:51
Снял, как получилось, если не понятно, пересниму, щас под рукой нет фотика.
Комментарий к файлу: Возле белого разьема внизу справа
MyPhoto-100922-01.JPG [ 36.95 КБ | Просмотров: 2079 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:00
Я специально буками не занимаюсь, приходится, так как ближайший серьезный сервис центр находится в 350км, в Самаре. Делаю мобилки, буки, системники, принтера, копиры. Все один, так как в нашем районе почему то никто не хочет серьезно заниматься ремонтом электроники.
Это я к тому, что на такие тонкости, кои в ваших советах имеются, у меня просто не хватает времени. Думаю найдется люд, который хоть на пальцах обьяснит, как стоит мост, а повезет, так и снимок вышлет.
Но все равно спасибо за внимание.
Кстати, схему я так и не нашел, серв мануал тоже.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:29
Roniks
вот. Опять по существу ничего толком не сказано. Касательно моего совета - это на случай, когда полный тухляк будет. А скорее всего так и будет. Т.к. машинка редкая, а платформу Вы так и не озвучили (модель матери). Модель ноута также названа Вами неверно.
Положим, что речь идет о модели Fujitsu-Siemens Lifebook C1320 на чипсете i915 + ICH6-M.
Тогда определяем так.
1) качаем даташит с intel.com за номером 30147302
2) открываем страницу с ballout
3) смотрим на углы микросхемы. Видим, что ТОЛЬКО два угла идут как Vss, т.е. как земляной контакт. Далее смотрим еще внимательнее и обнаруживаем, что контакты B1 и AF1 также неравноценны. Итого - в пределах десяти раз ткнуться мультиметром + немного логики и верный ответ готов в ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ.
Если есть сложности - всегда можно спросить тут еще раз.
Ну, или можете ориентироваться по угловым контактам G7-AA7-AA21-G21. И главное - не запутайтесь с какой стороны микросхемы дан пинаут (сверху-снизу)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:37
ага, переснимите, пожалуйста, просто ради спортивного интереса хочется посмотреть на мать, где нет разметки с ключами.. и, если не сложно,- то место, куда нужно сажать чип..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:38
Gaal Gyorgy +1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 04:02
[offtopic]Александра Кузьмина
а где мой заслуженный плюсик? или лимиты уже исчерпаны? :-)[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 05:58
Да мне вот тоже стало интересно. Вроде не первый раз меняю, а такого не было. Верхний снимок, сверху справа над белым разьемом стоял мост
DSC02814.JPG [ 163.99 КБ | Просмотров: 2067 ]
DSC02815.JPG [ 164.25 КБ | Просмотров: 2067 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 14:14
дык это.. ты америку мне не открыл. как посадить мост без ключа я итак знаю. ты по асусам статью напиши, как обещал, фотки я выложила, вот тогда я те плюсик поставлю :-):
ЗЫ Roniks исправил вопиющую несправедливость я смотрю, и за меня и за себя поставил :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:40
по АСУСам в процессе. Я в Москву завтра еду. Так что дайте срок до конца недели. Может в дороге буду набивать. А там и посмотрим, что будет... РИальнЭ разрываюсь.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:43
Ну мне вобщем не жалко, тем более, что не велик опыт общения в форумах. Просит человек, на тебе плюсик за внимание.
Тока вот дельного совета пока нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:16
измеряем сопротивления пятаков по углам
[spoiler=фото]
Вложение:
1.jpg [ 38.86 КБ | Просмотров: 2032 ]
[/spoiler]
2 из них сидят на земле
берем в руки FBM:
[spoiler=чип]
Вложение:
FW82801FBM--11_thm.jpg [ 20.23 КБ | Просмотров: 2032 ]
[/spoiler]
стрелками отмечены уголки, которые должны совпадать с "земельными" пятаками на плате :-):
вот и делов-то
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 07:14
[spoiler=фото]
Вложение:
[/spoiler]
берем в руки FBM:
[spoiler=чип]
Вложение:
[/spoiler]
вот и делов-то
Спасибо! Поставлю, отпишусь.
Кстати, кто чем чипы паяет? Я пока снизу подогрев инфракрасный, 120мм на 120мм., сверху фен. Заказал инфракрасную пушку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:37
Снова привет всем! Пушка пришла, мобилки лихо паяет, а для чипов действительно пушка. Новый мост шелкнул. Теперь есть станция ACHI IR-6000, и низ, и верх темный спектр. Думаю теперь будет легче работать с заменой чипов. Получу новый мост, поставлю новой станцией, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:43
Привет всем!
Я прошу прощения, ввел в заблуждение всех. Модель дейтсвительно не правильно названа.
Вот точно LifeBook S7020 WB1, на панели почему то A1383, на плате CP228500-22-2 RS5Y S03. ещё есть VB221A* NTP-NMI-T. Вроде всё
Мост поставил, станцией IR6000. Лег нормально. У меня получилось, что на массу пятаки звонятся в сторону кварца, соответственно полоска на чипе внизу слева, в сторону белого разьема. Бук включается, но картинки нет. Кулер крутится, на жк индикаторе есть индикация включения от сети, и от акб, зарядка идет. Выключается после 3х сек нажатия выкл. Чё где мерить, незнаю. По катушкам вроде есть напруги, но какие должны быть не знаю. Схему буду искать. Если кто подскажет где, буду признателен.
Если что не так, не ругайте. Обьсяните. Без схемы трудновато.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:53
И снова здрасте!
Так и не пошла мать, включение, кулер крутится, и тишина. Может есть у кого мать рабочая? Купил бы.
