Текущее время: 15 июн 2026 01:23
 Заголовок сообщения: помогите со схемой HP 4515s
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 19:17
HP 4515s выпала батарейка и гуляла по ноуту
дежурки нету
нужна схема. плата 6050A2252301-MB-A05.
 Заголовок сообщения: Re: помогите со схемой HP 4515s
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 03:05
А зачем схема для поиска дежурки?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 22:28
логика подсказывает что надо бы проверить всё питание где могла погулять батарейка перед полным включением чтобы не сделать много дыму.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 00:18
TPS 51125 греется
KBC1091-NU тоже не холодный
поменял старта нет , дежурки тоже нету , коротыша по питанию 3,3 5 нету.
TPS 51125 греться перестал
клиент нервный ноут забрал . схема больше не нужна .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:42
Если есть схема к HP 4515s поделитесь плз, или часть схемы, там где блок дежурного питания. В холостую БП выдает 19 вольт, после подключения к буку, проседает до 2 вольт, светодиод начинает моргать синим цветом периодичностью где то в 1 сек., греется резистор R1053 и рядом диод, лучше покажу картинку:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:50
ищите КЗ по 19 вольтам, скорее всего керамика сдохла...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 20:44
Можете подключить лаб.бп на 19в, а затем медленно регулировать ток.
Потом уже ищите где что нагревается.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:53
Отличный совет, а если у него "верхний" полевик по какому то питанию пробит ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:11
Cyrix
Тогда нагрееца ВСЁ! :)
Зарегистрированные пользователи: Soneks
