Текущее время: 26 май 2026 21:44
 Заголовок сообщения: PRESTIGIO Nobile 1440W -нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:59
PRESTIGIO Nobile 1440W. что за платформа,может кто знает? Проблема - после запуска горит светодиод, экран в темноте видно как еле блымкнул и все -черный но кулер не вращается. если вставить диск в DVD,то раскручивает что то считывает.От сети АКБ - заряжает.Куда копать? схему бы....но что за платформа?Клиент говорит что ноут был в сети, затем завис и он вытащал АКБ и с вкленой зарядкой вставил обратно....и все.
 Заголовок сообщения: Re: PRESTIGIO Nobile 1440W -нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:58
rikkon
А надписи какие нибудь на маме есть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:39
На матери написано Hann Star J MV-4 94V-0. Но говорят что это не платформа а фирма изготовитель текстолитовых плат. Чипсет INTEL 945GM (встроенное видео)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:46
rikkon
Ну так не бывает...
Фоты в студию...
Только чур с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:30
Вложение:
Фото085.jpg [ 165.92 КБ | Просмотров: 947 ]
Вложение:
Фото084.jpg [ 179.05 КБ | Просмотров: 947 ]
Вложение:
Фото083.jpg [ 174.52 КБ | Просмотров: 947 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:09
Уже нашел Uniwill x20II1
p/n 37GX20200-c0 :ya_hoo_oo: работаем дальше....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 21:47
.....Значит после долгово молчания( отложенной работы ) ....Все напряжения присутствовали.
...Биос перешивали _ старта-нет. Половину микросхем переустановили( метод заведома на исправные ). Нашли! Микросхема Сети. Сняли. Запуск - стартанула! Но - " Unknown BIOS error. Error code =FFFB " . Press F2 to Resume
Зашли в БИОС хотели отключить LAN - нет пункта. ....Короче пробовали все - Дальше не идет.Неужели без LANa биос не дает разрешение на чтение с жесткого?( Хотя определяет и прописывает биос)..??
...Может кто с подобным сталкивался? ...Сняли LAN "MARVELL 88 EB053". ................ :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 21:49
.....а теперь я Вообще ничего не понимаю..короче ну ВСЕ опять пересмотрел ....там два слота памяти и вот один из них оказался не работоспособным :-) и давал ошибку БИОСА - FBFB или FFFF. Вставили память в другой и все! тест проходит но с жесткого не грузится (хотя в БИОСе прописыает как надо). Ставлю установочный диск в ДВД-привод - считывает , предлагает на экране раные опции загрузки.начинаеш установку.....а ставить некуда! нет обращения или ....вообщем незнаю. неужели Южный мост барахлит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:48
...В разобранном соостоянии работает...собираю - нет. :)..?? Вообщем перепроверил все внимательно кроме замены 3-х микру и моста, Marvell не ставили..пришлось еще пропаять слот памяти и все Ок заработало ! Видно некорректно собирал,спешил отдать клиенту.Всем спасибо.
