Текущее время: 26 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Asus Aspire 1410 DA0ZH7MB8C0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:38
После слета питания в сети, отключился ноут ребенка и больше и не включился. К сожалению ребенок шибко самостоятельный (находится в другом городе) отнес ноут умельцам сам, сервисники на коленках плату изуродовали так ничего и не сделав.
Теперь имеем плату с частично выпаянными элементами, схемы нету. Нужна схема желательно с монтажкой хотя бы часть до DC-DC так как при подаче питания на ноут оно просаживается с 19 до 3V. Дальше пока рыться смысла нет ибо бестолку не подняв основное питание.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по Asus Aspire 1410 DA0ZH7MB8C0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 17:21
Может гуру подскажут где ковырять при отсутствии схемы и следах демонтажа элементов. Керамику снимать? Ключи искать рядом с DC-DC? Текущее активное сопротивление по 19вольтам 180ом.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 09:05
Наберите в Google
Quanta ZH7.
На сайте Wenku.baidu точно есть схема.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
