Текущее время: 26 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: hp dv2645er схема
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:57
hp dv2645er Нужна схема этого монстра. Конкретно интересуют цепи питания севера, ноут не стартует, на некоторых емкостях под севером почти коза (10-14 Ом)
 Заголовок сообщения: Re: hp dv2645er схема
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:36
По идее чтобы Вам дали схему нужно сообщать не торговое имя ноута, а фамилию матплаты - посмотрите прилепленную тему в этой ветке форума. Правда, всё равно не дадут... =)))
Порядка 10-20 Ом нормальное сопротивление ядра северного моста...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:45
Дмитрий Иванов (resUser)
Ну если платформу напишет то может кто и даст, а сидеть разбираться что это за параша hp dv2645er чесно слово влом. :men:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 18:24
Производитель вроде WISTRON, 48.4S501.031 Хочу промерить напряжения после вылета видеочипа. Чипа сейчас на плате нет. Замена ждет, пока плата будет готова к запуску. В общем помогите пожалуйста схемой\советом кому не жалко.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 18:39
укажите правильно вистрон - дам схему
горная такая, снегом покрытая ... :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 18:56
Хмм... А почему у меня злобный мужчина с железной палкой? =))) да еще и discrete - похоже, расчленёнка какаета... =))))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 18:59
так вроде должно быть :-) :-) :-)
pami.jpg [ 32.82 КБ | Просмотров: 1888 ]
Pamirs_Diskrete_HP_V3000_DV2000_intel.zip [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:19
Вот как должно быть, так оно и есть. Огромное человеческое спасибо!!! Дальше сам постараюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 23:15
В общем промерил я напруги, ни 5 ни 1.8 В не присутствуют на плате вообще. На 3,3 В нашел померший ключ, поменял - 3,3 появились. Кто мог так помереть сильно, куда копать подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 23:34
глубже, работаем !!!
эта деятельность не для слабых !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 23:44
:) Это точно. При наличии внешнего питания какие напряжения должны присутствовать? На кнопке включения около 3 В. При нажатии проседает до 0. Юг не мог помереть случаем? Я просто второй день уже бьюсь, может махнуть его неглядя на заведомо исправный, правда пятой точкой чую что ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 10:47
Ну нема у мну такой платы в разборе =))))
А на штампике pamirs, да
При наличии питания 3 и 5 вольт должны быть. При нажатии на кнопке проседает - а потом возвращается? Если нет, смотрите нет ли короткого на U47 U48 U20
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:13
На штампике Pamire. Были в козе U37 и U41. После замены на исмпавные приехал юг с характерным запахом шашлыка. Какая то чертовщина происходит, и как назло трафарета под юг немае...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:22
Блин, парни, ну выручайте советом, кто что знает. Греется TPS51120, вылетают ключи на 5 и 3,3 В. Что за хрень может быть? TPS51120 заменил, результат тот же, до этого юг приехал, тоже заменил. Ноут сыплется как скотина, никогда такого не было.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 01:19
Все, с проблемой разобрался, вылетела U63 74AHCT1G00DCKR. После удаления появились дежурка 5 и 3,3 В, На управляющих выводах к затворам появилась радующая картинка на экране осциллографа. Веселье продолжается...
