Текущее время: 25 май 2026 21:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 03:24
Тема закрыта . Пополнятся не будет в связи с тем,что матрицы полностью приведены к общим стандартам. Просьба не спрашивать у меня чем можно чего заменить, я давно не занимаюсь матрицами и вся инфа есть в инете
Данное произведение не совсем закончено, но уже вносит кое какую ясность.
Взаимозаменяемость матриц, это частый вопрос, который возникает в процессе ремонта ноутбука .
Разберём всё подробно и по пунктам.
Всё это косается современных матриц с LVDS управлением.
Начиная с 1999 года производитель наконец то начал стандартизировать свои матрицы и на сегодня мы имеем следущее документы по матрицам.
STANDART version 1.1 1999
STANDART version 2.9 2001
STANDART version 3.0 2004
STANDART version 3.5 2005
последнего стандарта 4.0 от 2007 года я не имею, но всё ясно по последнему доступному документу
1. ЕЕПРОМ НА МАТРИЦЕ
На матрице как правило устанавливают микросхму памяти (еепром) в которой прописаны характеристики матрицы, т.е. указание ноутбуку, какая стоит матрица и как с ней работать. Еепром на матрице может стоять, а может и не стоять (все современные матрицы имеют установленный еепром согласно стандартизации , а старые матрицы могут еепром не иметь).
Большенство ноутбуков использует еепром матрицы, а в части ноутбуков матрица выставляется джамперами или перемычками на шлейфах. Прошу обратить внимание, на то, что на некоторых матрицах , гдее еепром отсутствует все контакты выводов еепром могут быть подключены на массу и при подключении такой матрицы в ноутбук , где еепром опрашивается, возможно повреждение материнской платы, а именно выгорание видеочипа или канала питания еепром. Если у вас есть матрица без еепрома, то можно установить в неё еепром с разбитой или неисправной матрицы.
2. КРЕПЛЕНИЕ МАТРИЦ
Даже похожие матрицы могут иметь разницу в креплениях.
17" матирицы, боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей" рис. ниже) Исключение составляют 2х ламповые матрицы, также как исключение ACER 17xx series, где стоит матрица от настольного лсд монитора. (Есть несколько вариантов и китайских буков, а так же какой то ровер, но это мы не рассматриваем)
В случае, если они лишние, как правило, решается их демонтажём.
16" матрицы, бывают двух типов, HITACHI и SHARP,
15.4" матрицы боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей") Исключение составляют 2х ламповые матрицы
15.2" матрицы выпускались только одной фирмой и уникальны
15" матрицы
Существует 2 основных типа с креплениями находящимися в разных местах , тоесть расстояние от края до первого отверстия это обозначим А, а от первого отверстия до второго В
standart 1 это A=12,5 B=169,5
standart 2 это A=21,5 B=196,5
(см. рисунок)
Исключения состовляют несколько моделей старых матриц HITACHI, где хоть и отверстия расположенны согласно стандарту но рамка матрицы заметно смещена в сторону правого края и в вверх, и несколько моделей старых китайских производителей того же типа, что и hitachi
14" обычные (НЕ широкоформатные матрицы)
14 standart 1 это A=15 B=69
standart 2 это A и B имеют другие значения, нет под рукой.
(см. рисунок)
Так же исключения составляют матрицы предназначеные под тачскрин, крепления совершенно другие даже по форме.
14" WIDE ( широкоформатные матрицы)
Существует 2 основных типа с одинаковыми креплениями , но отличающиеся размерами самого экрана. Вот тут внимание, они не взаимозаменяемы, более того имеют различные размеры, т.е. первый тип шире и ниже, а второй уже и выше. Сам попадал на это не раз.
Как пример:
13.3" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) которые попали под стандартизацию идентичны по креплениям, более старые имеют столько вариантов, что учитывая древность, даже и не буду тут упоминать.
13.3" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления, но иногда различную (хоть и небольшую) толшину рамки, к примеру в sony ставят гораздо тоньше чем в прочие аппараты (как пример тонких матриц sharp lq133k1la4a и ltd133ex2x )
12.1" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) идентичны по креплениям, исключения составляют матрицы имеющие фронтальные отверстия в виде ушей сбоку.
12.1" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления
3. РАЗЬЁМ ЛАМПЫ
Разьёмы на лампах могут быть 4 типов (см. рисунок)
разьём A используется практически на всех матрицах
разьём С используется гораздо реже и в основном на ноутбуках toshiba
разьём В используется на очень старых матрицах или матрицах от настольного монитора
разьём D используется очень редко на экзотических матрицах
4. РАЗЬЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЦЫ
Наиболее часто используемые в матрицах разьёмы для подключения на рисунках ниже.
Обычный 20и пиновый разьём ставится на матрицах старого образца, так же как и 14 пиновый, который используется очень редко.
20и пиновый разьём slim, он же гребёнка, уже экзотика и встречается , как правило на старых аппаратах.
Повсеместно сейчас используют 30и пиновые разьёмы на матрицах от 14" до 20" дюймов и 20и пиновые new standart на матрицах меньше 14 и дюймов, которые заявленны в современной стандартизации.
стандартный разьём 20pin
стандартный разьём 30pin
стандартный разьём 14pin
разьём pin slim он же гребёнка
разьём 20pin new standart
Далее распиновка разьёмов матрицы согласно принципиальной схемы.
[table]
[mrow] ПИН [mcol] 30 PIN 1LVDS [mcol] 30 PIN 2LVDS [mcol] 20PIN STANDART [mcol] 20PIN STANDART + EEPROM [mcol] 14PIN STANDART [mcol] 20PIN NEW STANDART вар. А [mcol] 20PIN NEW STANDART вар. В
[row] 1 [col] Ground [col] Ground [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Ground [col] Pover suppli , 3,3V
[row] 2 [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V
[row] 3 [col] Pover suppli , 3,3V [col] Pover suppli , 3,3V [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] Pover suppli , 3,3V [col] Ground
[row] 4 [col] DDS 3V POVER [col] DDS 3V POVER [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] DDS 3V POVER [col] Ground
[row] 5 [col] Reserved for LCD supplier test point [col] Reserved for LCD supplier test point [col] - LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] - LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] - LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] Reserved for LCD supplier test point [col] - LVDS differential data input, R0 – R5, G0
[row] 6 [col] DDC Clock [col] DDC Clock [col] + LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] + LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] + LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] DDC Clock [col] + LVDS differential data input, R0 – R5, G0
[row] 7 [col] DDC Data [col] DDC Data [col] Ground [col] Ground [col] - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] DDC Data [col] Ground[row] 8 [col] - LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] - LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] - LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
[row] 9 [col] + LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] + LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] + LVDS differential data input, R0 – R5, G0 [col] + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1[row] 10 [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] Ground [col] Ground
[row] 11 [col] - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] - LVDS differential clock input [col] - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
[row] 12 [col] + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] +LVDS differential clock input [col] + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1 [col] + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
[row] 13 [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] Ground
[row] 14 [col] - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] - LVDS differential clock input [col] - LVDS differential clock input [col] Ground [col] - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] - LVDS differential clock input
[row] 15 [col] + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] +LVDS differential clock input [col] +LVDS differential clock input [col] _ [col] + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE [col] +LVDS differential clock input
[row] 16 [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] _ [col] Ground [col] Ground
[row] 17 [col] - LVDS differential clock input [col] - LVDS differential clock input [col] _ [col] DDS 3V POVER [col] _ [col] - LVDS differential clock input [col] DDS 3V POVER
[row] 18 [col] +LVDS differential clock input [col] +LVDS differential clock input [col] _ [col] Reserved for LCD supplier test point [col] _ [col] +LVDS differential clock input [col] Reserved for LCD supplier test point
[row] 19 [col] Ground [col] Ground [col] Ground [col] DDC Clock [col] _ [col] Ground [col] DDC Clock
[row] 20 [col] _ [col] - LVDS differential data input, even pixels, R0 – R5, G0 [col] Ground [col] DDC Data [col] _ [col] Ground [col] DDC Data
[row] 21 [col] _ [col] + LVDS differential data input, even pixels, R0 – R5, G0 [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 22 [col] Ground [col] Ground [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 23 [col] _ [col] - LVDS differential data input, even pixels, G1 – G5, B0 – B1 [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 24 [col] _ [col] + LVDS differential data input, even pixels, G1 – G5, B0 – B1 [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 25 [col] Ground [col] Ground [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 26 [col] _ [col] - LVDS differential data input, even pixels, B2 – B5, HS/VS/DE [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 27 [col] _ [col] + LVDS differential data input, even pixels, B2 – B5, HS/VS/DE [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 28 [col] Ground [col] Ground [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 29 [col] _ [col] - LVDS differential clock input, even pixels [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[row] 30 [col] _ [col] + LVDS differential clock input, even pixels [col] _ [col] _ [col] _ [col] _ [col] _
[/table]
Последний раз редактировалось Алексей. 20 мар 2010 15:57, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 18:41
типы матриц
[table]
[mrow] Resolution [mcol] Pixels [mcol] Aspect Ratio [mcol] Type of Ratio
[row] SVGA [col] 800 x 600 [col] 1.33x [col] Standard
[row] XGA [col] 1024 x 768 [col] 1.33x [col] Standard
[row] WXGA [col] 1152 x 768 [col] 1.50x [col] Wide
[row] WXGA [col] 1280 x 768 [col] 1.66x [col] Wide
[row] WXGA [col] 1280 x 800 [col] 1.60x [col] Wide
[row] WSXGA [col] 1280 x 854 [col] 1.50x [col] Wide
[row] SXGA [col] 1280 x 960 [col] 1.33x [col] Standard
[row] SXGA [col] 1280 x 1024 [col] 1.25x [col] Standard
[row] WXGA+ [col] 1440 x 900 [col] 1.60x [col] Wide
[row] SXGA+ [col] 1400 x 1050 [col] 1.33x [col] Standard
[row] WSXGA+ [col] 1680 x 1050 [col] 1.60x [col] Wide
[row] UXGA [col] 1600 x 1200 [col] 1.33x [col] Standard
[row] WUXGA [col] 1920 x 1200 [col] 1.60x [col] Wide
[row] QXGA [col] 2048 x 1536 [col] 1.33x [col] Standard
[/table]
[table]
[mrow] PANEL SIZE [mcol] RESOLUTION [mcol] TIPE OF RATIO [mcol] PIXELS [mcol] ASPECT RATIO
[row] 10.4" [col] SVGA [col] STANDART [col] 800x600 [col] 4:03
[row] 10.4" [col] XGA [col] STANDART [col] 1024x768 [col] 4:03
[row] 10.6" [col] WHGA [col] WIDE [col] 1280x800 [col] 16:10
[row] 12.1" [col] XGA [col] STANDART [col] 1024x768 [col] 4:03
[row] 12.1" [col] SXGA+ [col] STANDART [col] 1400x1050 [col] 4:03
[row] 12.1" [col] WXGA [col] WIDE [col] 1280x800   1140x900 [col] 16:10
[row] 12.1" [col] WSXGA+ [col] WIDE [col] 1680x1050 [col] 16:10
[row] 13.3" [col] XGA [col] STANDART [col] 1024x768 [col] 4:03
[row] 13.3" [col] SXGA+ [col] STANDART [col] 1400x1050 [col] 4:03
[row] 13. " [col] WXGA [col] WIDE [col] 1280x800   1140x900 [col] 16:10
[row] 14.1" [col] XGA [col] STANDART [col] 1024x768 [col] 4:03
[row] 14.1" [col] SXGA [col] STANDART [col] 1280x960 [col] 4:03
[row] 14.1" [col] SXGA+ [col] STANDART [col] 1400x1050 [col] 4:03
[row] 14.1" [col] UXGA [col] STANDART [col] 1600x1200 [col] 4:03
[row] 14.1" [col] WXGA [col] WIDE [col] 1280x800   1140x900 [col] 16:10
[row] 14.1" [col] WSXGA+ [col] WIDE [col] 1680x1050 [col] 16:10
[row] 14.1" [col] WUXGA [col] WIDE [col] 1920x1200 [col] 16:10
[row] 15.0" [col] XGA [col] STANDART [col] 1024x768 [col] 4:03
[row] 15.0" [col] SXGA [col] STANDART [col] 1280x960 [col] 4:03
[row] 15.0" [col] SXGA+ [col] STANDART [col] 1400x1050 [col] 4:03
[row] 15.0" [col] UXGA [col] STANDART [col] 1600x1200 [col] 4:03
[row] 15.0" [col] QXGA [col] STANDART [col] 2048x1536 [col] 4:03
[row] 15.1" [col] XGA [col] STANDART [col] 1024x768 [col] 4:03
[row] 15.1" [col] SXGA [col] STANDART [col] 1280x960 [col] 4:03
[row] 15.1" [col] SXGA+ [col] STANDART [col] 1400x1050 [col] 4:03
[row] 15.1" [col] UXGA [col] STANDART [col] 1600x1200 [col] 4:03
[row] 15.4" [col] WXGA [col] WIDE [col] 1280x800   1140x900 [col] 16:10
[row] 15.4" [col] WSXGA+ [col] WIDE [col] 1680x1050 [col] 16:10
[row] 15.4" [col] WUXGA [col] WIDE [col] 1920x1200 [col] 16:10
[row] 15.7" [col] SXGA [col] STANDART [col] 1280x1024 [col] 5:04
[row] 16.0" [col] SXGA [col] STANDART [col] 1280x1024 [col] 5:04
[row] 16.1" [col] SXGA [col] STANDART [col] 1280x960 [col] 4:03
[row] 16.1" [col] SXGA+ [col] STANDART [col] 1400x1050 [col] 4:03
[row] 16.1" [col] UXGA [col] STANDART [col] 1600x1200 [col] 4:03
[row] 17.0" [col] WXGA [col] WIDE [col] 1280x800   1140x900 [col] 16:10
[row] 17.0" [col] WSXGA+ [col] WIDE [col] 1680x1050 [col] 16:10
[row] 17.0" [col] WUXGA [col] WIDE [col] 1920x1200 [col] 16:10
[row] 19.0" [col] WSXGA+ [col] WIDE [col] 1680x1050 [col] 16:10
[/table]
СТАНДАРТ 3.0 И ВЫШЕ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 19:42
непосредственно сама таблица взаимозаменяемости матриц созданная по моим данным и данным присланным участниками форума
[table]
[mrow] диаг. [mcol] партнамбер [mcol] производитель [mcol] вид [mcol] разрешение [mcol] разъём [mcol] крепл. [mcol] лампа [mcol] каналы [mcol] еепром [mcol] зеркало
[row] 5,6 [col] LTD056ET0S [col] Toshiba Matsushita [col] vertikal [col] 1024x600 [col] 14pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 8,9 [col] LTM09C362S [col] Toshiba [col] vertikal [col] 1024*600 [col] 14pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 9,6 [col] LTM09C362F [col] Toshiba [col] vertikal [col] 1024*600 [col] 14pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 10,4 [col] HT10X21 [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 14pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 10,4 [col] LTD104EA5S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 10,4 [col] LTD104KA1S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 10,4 [col] LTD104KA3S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] LTD121KAOS [col] Toshiba [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 12,1 [col] LTN121XA-L0 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 12,1 [col] 92P6687 [col] Ibm [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 12,1 [col] LTN121XA-L01 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 12,1 [col] B121EW01 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] B121EW02 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] HT121WX2 [col] Boe [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] HT121X01-101 [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] HT121X01 [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] HT12X13 [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] HT12X14 [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] HV121P01 [col] Boe [col] [col] 1400x1050 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] HV121WX1 [col] Boe [col] [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] HT12X21 [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] N121I2 [col] Chi Mei [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 2 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] N121X5 [col] Chi Mei [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] CLAA121WA01 [col] Chunghwa [col] Wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] CLAA121WA01A [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] HSD121PW11-A [col] HannStar [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] HSD121PW11-B [col] HannStar [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] HSD121PX12-A [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] HSD121PX13-B [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] LP121X04 [col] Lg Philips [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] LTN121W [col] Samsung [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] LTN121XJ [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] LTD121EX1S [col] Toshiba Matsushita [col] Wide [col] 1280x768 [col] 20pin NEW [col] 2 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] LTD121EA41 [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] LTD121EA6S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] LTD121KM2S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1400x1050 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 12,1 [col] LTD121KA0S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 12,1 [col] LTD121KC5S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 13,3 [col] 25L8420 [col] Ibm [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 13,3 [col] B133EW01 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 13,3 [col] LM130SS1T579 [col] Sharp [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 13,3 [col] LP133X09 [col] LG [col] [col] [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 13,3 [col] LP133X2-A [col] LG [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 13,3 [col] LP133X5 [col] LG [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 13,3 [col] LQ133K1LA4A [col] Sharp [col] wide [col] [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 13,3 [col] LT133X1-104 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 13,3 [col] LTD133EX2S [col] Toshiba Matsushita [col] Wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 13,3 [col] LTD133EX2X [col] Toshiba [col] wide [col] [col] 20pin NEW [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 13,3 [col] TX34D63VC1CAA [col] Hitachi [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 13,3 [col] UB133X01 [col] Unipac [col] [col] [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14 [col] HT140WX1 [col] Boe [col] wide [col] 1280x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14 [col] CLAA140WA01 [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14 [col] CLAA140WA01A [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14 [col] LTN140W [col] Samsung [col] wide [col] 1280x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] 00K3190 [col] Ibm [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] 47L8300 [col] Ibm [col] [col] 1024x768 [col] 14pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] B141EW01 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] B141PW01 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1440x900 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] B141XG05 v01 [col] AUOptronics [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] B141XG05 [col] Unipac [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] B141XG08 V.1 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] B141XG09 V3 [col] AUOptronics [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] B141XN02 V.0 [col] AUOptronics [col] [col] [col] 20pin [col] 1 [col] [col] [col] no [col]
[row] 14,1 [col] B141XN04 [col] AUOptronics [col] [col] [col] 20pin [col] 1 [col] [col] [col] no [col]
[row] 14,1 [col] B141XNO4 [col] Unipac [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] CLAA140WB02 [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] CLAA140WB02A [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] CLAA141XB01 [col] Chunghwa [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] no [col]
[row] 14,1 [col] CLAA141XC01 [col] Chunghwa [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] CLAA141XD05 [col] Chunghwa [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] CLAA141XF01 [col] Chunghwa [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] CP010162-08 [col] Fujitsu [col] [col] 1024x768 [col] 20pin SLIM [col] ? [col] [col] 1lvds [col] no [col]
[row] 14,1 [col] HSD141PW11-A [col] HannStar [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] HSD141PW11-B [col] HannStar [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] HT141WX1 [col] Boe [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] HT14P12 [col] Boe [col] [col] 1400x1050 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] lvds 1ch/2ch Selectable [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] HT14P12-100 [col] [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 2lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] HT14X12-101 [col] hunday [col] [col] 1024x768 [col] 20pin SLIM [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] HT14X19 [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] HT14X19-100 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] HT14X1B [col] Boe [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LP141E2-A1 [col] Samsung [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 2lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LP141E2-B1 [col] Samsung [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] C [col] 2lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LP141WX1 [col] Lg Philips [col] wide [col] 1280x768 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] LP141X13 [col] Lg Philips [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LP141X2 [col] LG [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LP141X7 [col] [col] [col] [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LP141XA [col] LG [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LP141XA-A1NA [col] LG.Philips [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] no [col]
[row] 14,1 [col] LQ141X1L80 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LQ141X1LH80 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LT141X4-156 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LT141X7-124 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LTD141EA9S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LTD141EC7S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LTD141EM1S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LTD141EM4S [col] Toshiba Matsushita [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LTM14C421E [col] Toshiba [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LTM14C453 [col] Toshiba [col] [col] 1024x768 [col] 20pin SLIM [col] 1 [col] [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] LTN141P4 [col] Samsung [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LTN141W [col] Samsung [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] LTN141X7-L06 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LTN141X8-L00 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LTN141XA [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LTN141XB [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] LTN141XB-L02 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] LTN141XJ-L01 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 20pin SLIM [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] N141I1 [col] Chi Mei [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] N141X1-L01 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 20pin SLIM [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] N141X201 [col] Chi Mei [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] N141X201 rev.C3 [col] Chi Mey [col] [col] [col] 20pin [col] 1 [col] [col] [col] [col]
[row] 14,1 [col] N141X7-L04 [col] [col] [col] [col] 30pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] N141XA [col] Chi Mei [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] NL10276BC28-11A [col] Nec [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] no [col]
[row] 14,1 [col] QD141X1LH03 [col] Quanta [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] QD141X1LH12 [col] Quanta [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] QD141X1LH12 rev.A [col] Quanta [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] QD14TL02 [col] Quanta [col] wide [col] [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 14,1 [col] TD141TGCB1-C1 [col] [col] wide [col] 1280x800 [col] 20pin NEW [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] TD141TGCB2 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 14pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] TD141TGCD2 [col] Toppoly [col] [col] [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] TX36D72VC1CAA [col] Hitachi [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] TX36D72VC1FAA [col] Hitachi [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] TX36D75VC1CAB [col] Hitachi [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] TX36D81VC1CAB [col] Hitachi [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 14,1 [col] TX36D98VC1CAB [col] Hitachi [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 14,1 [col] UB141X01 [col] [col] [col] [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] AQX10N -EC:H31311 [col] IDTech [col] [col] 2048x1536 [col] 30pin [col] [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] B150PG03 [col] AUOptronics [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] B150XG01 V7 [col] AUOptronics [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] CLAA150PB01 [col] Chunghwa [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] CLAA150XH [col] Chunghwa [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] CLAA150XH01 [col] Chunghwa [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] H30701 [col] Ibm [col] [col] 1400x1050 [col] 20pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] [col]
[row] 15 [col] HSD150PK14 [col] HannStar [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HSD150PK14-B [col] HannStar [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HSD150PK14-C [col] HannStar [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HSD150PX11 [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] HSD150PX11-B [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 2 [col] [col] 1lvds [col] no [col]
[row] 15 [col] HSD150PX14 [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HSD150PX14-A07 [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HSD150PX17-A [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HSD150PX17-B [col] HannStar [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HT150X31-100 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] [col] A [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] HT15P41 [col] Boe [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HT15X31 [col] [col] [col] [col] 20pin [col] 1 [col] [col] [col] no [col]
[row] 15 [col] HV150P01 [col] Boe [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HV150UX1 [col] Boe [col] [col] 1600x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] HV150UX1-100 [col] Boe [col] [col] 1600x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LP150E05 [col] Lg Philips [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LP150E06 [col] Lg Philips [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LP150X04-A2 [col] [col] [col] 1024x768 [col] 20pin [col] 2 [col] C [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] LP150X08 [col] Lg Philips [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LP150X08 (A5) [col] [col] [col] [col] 30pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] LP150X09 [col] Lg Philips [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LP150X10 [col] Lg Philips [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 2 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LQ150U1LW03 [col] [col] [col] 1600x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] C [col] 2lvds [col] no [col]
[row] 15 [col] LQ150X1LHC3 [col] [col] [col] [col] 30pin [col] 1 [col] C [col] [col] [col]
[row] 15 [col] LQ150X1LHC3 A [col] [col] [col] [col] 30pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] LQ150X1LHC3 B [col] [col] [col] [col] 30pin [col] [col] C [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] LTN150P4 [col] Samsung [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LTN150P4-L03 [col] Samsung [col] [col] sxga+ [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LTN150PG [col] Samsung [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LTN150U4 [col] Samsung [col] [col] 1600x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LTN150XB [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LTN150XB-L02 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LTN150XC-L01 [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 2 [col] C [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] LTN150XG [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] LTN150XN [col] Samsung [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] N150P2-L04 [col] [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] N150P3-L01 [col] IDTech [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] N150P3-L04 [col] [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15 [col] N150P5 [col] Chi Mei [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] N150X7 [col] Chi Mei [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 2 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] PP150E05(A02) [col] [col] [col] [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] QD15XL06 [col] Quanta [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] no [col]
[row] 15 [col] TM150P-02L02 [col] Torisan [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] [col]
[row] 15 [col] TM150SP-02L02 [col] Torisan [col] [col] 1400x1050 [col] 30pin [col] 2 [col] C [col] 2lvds [col] no [col]
[row] 15 [col] TX38D81VC1CAB [col] Hitachi [col] [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 2 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15 [col] TX38D83VC1CAA [col] [col] [col] [col] 20pin [col] [col] [col] 1lvds [col] [col]
[row] 15 [col] TX38D95VC1CAA [col] Hitachi [col] [col] 1400x1050 [col] 20pin [col] [col] A [col] 2lvds [col] [col]
[row] 15 [col] TX38D95VC1CAН [col] Hitachi [col] [col] 1400x1050 [col] 20pin [col] 2 [col] A [col] 2lvds [col] [col]
[row] 15,4 [col] B154EW01 [col] AUOptronics [col] Wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15,4 [col] B154EW01 V9 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] B154PW01 V0 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] CLAA154WA01AQ [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] CLAA154WA01Q [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] CLAA154WA02 [col] [col] Wide [col] [col] 30pin [col] [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] CLAA154WA05 [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] CLAA154WA05A [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] CLAA154WA06 [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] CLAA154WA06A [col] Chunghwa [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] HT154WX1 [col] Boe [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LP154W01 [col] Lg Philips [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LP154W01 (A5) [col] [col] Wide [col] [col] 30pin [col] [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LP154W01(A5)(K1) [col] [col] wide [col] [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LP154W02 [col] Lg Philips [col] wide [col] 1680x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LP154WX2 [col] Lg Philips [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LTD154EX0S [col] Toshiba Matsushita [col] Wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15,4 [col] LTD154EX7S [col] Toshiba Matsushita [col] Wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15,4 [col] LTD154EZ0S [col] Toshiba Matsushita [col] Wide [col] 1920x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LTN154P1 [col] Samsung [col] wide [col] 1680x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15,4 [col] LTN154P1-L02 [col] Samsung [col] Wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LTN154U1 [col] Samsung [col] wide [col] 1920x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15,4 [col] LTN154X1-L02 [col] Samsung [col] wide [col] 1024x768 [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LTN154X2 [col] Samsung [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LTN154X3 [col] Samsung [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LTN154X3-L01 [col] Samsung [col] wide [col] [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15,4 [col] LTN154X4 [col] Samsung [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] LTN154X5 [col] Samsung [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] N154I1-L08 [col] Chi Mei [col] Wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] N154Z1 [col] Chi Mei [col] Wide [col] 1680x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] PL154W01(TL)(B5) [col] [col] wide [col] [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 15,4 [col] PT154WX1 [col] Boe [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] QD15TL01 [col] Quanta [col] wide [col] [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 15,4 [col] TX39D80VC1GAA [col] Hitachi [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] 2A [col] 1lvds [col] eeprom [col]
[row] 16 [col] LQ160E1LW02 [col] Sharp [col] [col] 1280X1024 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 16 [col] TX41D56VC1CAA [col] Hitachi [col] [col] 1600x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17 [col] B170PW03 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17 [col] B170PW04 [col] AUOptronics [col] wide [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17 [col] HSD170PGW1-A [col] HannStar [col] [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17,1 [col] LP171W01 [col] lg [col] wide [col] 1280x800 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17,1 [col] LP171W01 (A04) [col] [col] Wide [col] [col] 30pin [col] [col] [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17,1 [col] LP171W02 [col] Lg Philips [col] wide [col] 1680x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17,1 [col] LP171WU1 [col] Lg Philips [col] wide [col] 1920x1200 [col] 30pin [col] 2 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17,1 [col] LP171WX2 [col] Lg Philips [col] wide [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17 [col] LTN170VX-L05 [col] [col] wide [col] [col] 30pin [col] 1 [col] [col] 2lvds [col] [col]
[row] 17 [col] LTN170WP [col] Samsung [col] wide [col] 1680x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 17 [col] LTN170WU [col] Samsung [col] wide [col] 1920x1200 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[row] 17 [col] LTN170WX-L04 [col] Samsung [col] wide [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17 [col] LTN170WX-L05 [col] Samsung [col] wide [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17 [col] LTN170WX-L06 [col] Samsung [col] wide [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 17 [col] N170C1 [col] Chi Mei [col] [col] 1440x900 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col]
[row] 19 [col] LTN190W1 [col] Samsung [col] wide [col] 1680x1050 [col] 30pin [col] 1 [col] A [col] 2lvds [col] eeprom [col] mirrow
[/table]
и не вошедшее
AUO B141XG08 14", 30Pin, 2Lvds, лампа А, eeprom, крепл. Стандарт HP Compaqnc6000
LG LP141X14 (A1) 14", 1024x, 30Pin, 1Lvds, ламп. А, eeprom, крепл. Стандарт
IBM T40
LP171EP3(A4)(K1) 17", 30Pin, 2Lvds, 2e ламп. А, eeprom, крепл. Стандарт
FUJITSU N6220
AUO B150XG01 15", 1024x, 30Pin, 1Lvds, ламп. А, eeprom, крепл. Стандарт
FUJITSU AMILO M7405
LP150X08(TL)(A7) 15", 1024x,30Pin, 1Lvds, ламп.С, eeprom, крепл. Стандарт
ITSX95C 15", 1400x, 30Pin, 2Lvds, лампа А, крепл. Стандарт Asus l3800
(ничего, что я в твой пост со своими добавлениями?(Алексей)
LP150X2(A2) 15", 30Pin, 1Lvds, ламп. А, eeprom, крепл. Стандарт
N141X6-L01 14", 20Pin SLIM, 1Lvds, ламп. А, крепл. Стандарт
iDTECH N141X8-L04", 1024x 30Pin, 1Lvds, ламп. А, крепл. Стандарт
IDtech IASX16C 14,1" 1400x, 30Pin, ламп. А, eeprom, крепл. Стандарт
ОЧЕНЬ ТОНКАЯ ASUS M300
Toshiba LTD141EM1X 14,1" 1400x, 30Pin, ламп. А, крепл. Стандарт
ОЧЕНЬ ТОНКАЯ SONY Z1
LG LP150X05(A2) , 15" , 1024x, 30Pin, 1Lvds, ламп. А, eeprom
B150PG01 15"(1400x1050), 30Pin, 2Lvds, 1 лампа A, eeprom,крепл. Стандарт A . Compaq Evo N800
15" QD15XL06 QUANTA XGA 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
10.6" LQ106K1LA01 Sharp Wide (1280 x 768) WXGA 14pin A 1lvds
14.1" LP141X8 (B1) Lg Philips (1024X768) XGA 30pin 1 A 1lvds
14.1" TX36D84VC1CAA HITACHI (1024X768) XGA 20pin 2 A 1lvds
14.1" LTD141EA0D TOSHIBA (1024X768) XGA 30pin 1 A 1lvds eeprom
14.1" HT14X14-101 HYUNDAI (1024X768) XGA 20pin 1 A 1lvds
14,1 TD141TGCB1-B1 Toppoly (1024X768) XGA 14PIN 1 A 1lvds
15" B150XG02 AUOptronics 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 LTN150XB-L03 Samsung 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
17.1 LP171WP5-TL03 LG-Philips Wide 1440x900 30pin 1 2A 2lvds eprom
17.1 LP171WX2-A4K9 LG-Philips Wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eprom
15,4 LQ154M1LW12 Sharp Wide 1920x1200 30pin 1 A DELL Inspiron 8600
15,4 N154I2-L02 Chi Mei Wide 1280x800 30pin 1 A mirrow Acer Aspire 5101
15,4 LTN154XA-L01 Samsung wide 30pin 1 1lvds eeprom (не глянец) Acer
TravelMate 4222
15,4 B154EW01 V.5 AUOptronics wide 1280x800 30pin 1 A (не глянец) Acer Aspire 3003
15,4 QD15TL02 Rev:04 Quanta wide 30pin 1 mirrow (глянец) Acer Aspire 1690
R50e IBM LP150X09(A3)(K1) 30PIN EPROM-нету
17.1 B170PW03 AU Optronics Wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eprom
17.1 LP171W01-A4K1 LG-Philips Wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eprom
14,1 LQ141X1LH03 Sharp 1024x768 20pin 1 1lvds
15,0 TX38D85VC1CAJ HITACHI 1024x768 20pin 1 1lvds
15,4 LTN154L1-L04 Samsung wide 1680x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
12,1 Hp Omni500 Sharp LQ121X1LH22 1024х768 1 1lvds 20pin
12,1 Fujitsu Lifebook S4572,S4562TK Samsung LTN121X1-L03 1024x768 1 1lvds 20pin
15,4 LTN154X3-L01 Samsung wide 30pin 1 1lvd Acer TravelMate 2410
15,4" B154EW02 V.1 - AU optronics Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom - RoverBook Partner W500L, ...
LP150X06-A3 Lg Philips 1024x768 30pin 2 C 1lvds
LP150E06 Lg Philips 1400x1050 30pin 1 A 2lvds
а так же
http://axofiber.no-ip.org/inside/notebo ... panels.htm
http://www.beyondinfinite.com/library.html
