Текущее время: 25 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: ASUS F3J
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007 16:13
Привет!
Подскажите пожалуйста никак этот ASUS не хочет разобраться, а точнее верхняя крышка с кнопками.Остался какойто винтик прямо под кнопками в районе F7 F8, а как к нему добраться непонятно уже и кнопки снимал ниего не получается.Надо открыть протереть и промыть после проливки на клаву сока. После пролива ноутбук еще какое то время работал а потом потух и не заводится. Винт сняли хотеле инфу снять .Сначала он запустился но через минут пять приказал долго жить и шпиндель остановился.
Вроде когдато попадалась схема разборки ноутбука, может кто ссылку даст что то поиском в инете так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007 17:05
клаву держат два винта они снизу под крышкой проца -один возле разьема привода а другой держит радиатор на vga вместе с кулером охлаждения. про то что не включается сматри конролер клавы-вклучения страдает он как правило от залития
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007 17:13
Спасибо за ответ только что решил свою проблему.Помогла вот эта ссылочка http://azbooki.ru/literatura.php?name=5ser.txt
Теперь будем убирать липкую гадость, но винт уже не оживёт.Печально.
Тему можно и закрыть.
