Текущее время: 25 май 2026 19:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 15:01
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ EROR CRC1, EROR CRC2, 197, 198, 0175, 175, НА НОУТБУКАХ IBM. КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО УДАЛИТЬ (ИСПРАВИТЬ, ОЧИСТИТЬ) ОШИБКУ EROR CRC1, EROR CRC2, 197, 198, 0175, 175, НА НОУТБУКАХ IBM.
На ноутбуков новых серий, как правило с процессорами центрино и выше, ошибки еепром в большинстве случаев исправляются оригинальной сервисной дискетой для ibm, но это в том случае, если после сообщения об ошибке , ноутбук позволяет загрузиться с дискеты usb флоппидисковода или встроенного.
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ОШИБОК, советуем записать ПОСЛЕДНЮЮ версию биоса.
ВНИМАНИЕ!!! Описанные в материале действия, при неаккуратном и неправильном их выполнении, могут вывести из строя ваш ноутбук. Если вы последуете рекомендациям и советам или воспользуетесь материалами и программами с этого сайта, то сделаете это на свой страх и риск. Авторы материала и владелец сайта не несут никакой ответственности за любой возможный ущерб.
СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ EROR CRC1, EROR CRC2, 197, 198, 0175, 175.
В ноутбуках IBM - Eror CRC1, Eror CRC2, 0175, а так же коды 197, 198, 175 и т.д.- это сообщение об ошибке контрольной суммы EEPROM, вызванное изменением данных вне контроля программного обеспечения BIOS. Когда BIOS проводит вычисление с помощью циклического избыточного кода (СRC) и затем сверяет результат с контрольной суммой при помощи циклического избыточного кода, который был предварительно сохранен в EEPROM, и эти значения не соответствуют исходным, тогда ноутбук выдаёт сообщение о ошибке контрольной суммы. (Циклическая Контрольная сумма (контроль с помощью циклического избыточного кода) - математическое вычисление на совокупности данных, имеющей следствием число, которое может использоваться, чтобы уникально идентифицировать данные как "отпечаток пальца" для совокупности данных) В зависимости от области использования EEPROM, это может быть сообщением CRC1 eror или CRC2 eror, 0175, 198, 175 и т.д. После этого ноутбук не грузится дальше и работа его на этом прекращается до обращения в сервисную службу поддержки.
От момента включения компьютера до его выключения , перезапись EEPROM производится порядка 500 раз. Требуется не так уж и много ошибок, из тех 500 циклов и доступов к перезаписи EEPROM, что бы привести к неправильному местоположению записи или ошибке данных, один недостающий цикл или одна единственная ошибка в данных приводит к ошибке контроля с помощью циклического избыточного кода. Всякий раз, когда BIOS перезаписывает новые данные в область EEPROM, это повторно вычисляется и хранится в новой контрольной сумме, с помощью циклического избыточного кода для новых данных в EEPROM.
Ошибка контрольной суммы может произойти в ноутбуке, если происходит прерывание к управлению программного обеспечения BIOS между записью новых данных в EEPROM и сохранением недавно изменённой контрольной суммой, это также может быть вызвано неконтролируемым аппаратным сбоем в электронике ноутбука или внезапной потерей питания или скачка питания. Обычно это проблеммы с материнской платой , а именно неисправность шим питания процессора для серии Т20 - Т22 и А серии , но и вероятность случайного появления ошибки тоже существует. Если, к примеру, во время работы ноутбука Т серии, подключённого к сетевому адаптеру, вы несколько раз подряд выдерните и вставите аккумуляторную батарею, то обязательно получите ошибку контрольной суммы. Так же на возникновении этой ошибки влияет некорректно работающий жёсткий диск (возникновение скачков питания жёсткого диска как следствие его неисправности или повышенному потреблению тока, а так же скачков тока из-за заедания подшипника вращения дисков или перегрева чипов жёсткого диска), часто в R серии. Скачки напряжения питания ноутбука, как следствие плохо вставленного или окисленного разъёма питания, либо перетёртого или перебитого шнура питания. Были известны случаи возникновения ошибки контрольной суммы из-за действия вирусов или неправильно работающего, непроверенного, программного Обеспечения, а так же из-за некорректного выключения ноутбука, минуя правильный выход из операционной системы, а так же неисправной, либо забитой пылью, системы охлаждения процессора.
Если в один прекрасный момент, при включении, Вы увидели на экране своего ноутбука сообщение об ошибке контрольной суммы, и ваш ноутбук прекращает грузиться, у Вас есть только несколько вариантов решения этой проблемы: Выбросить ноутбук и приобрести другой (что довольно накладно) или нести его в сервисный центр и восстанавливать его работоспособность, что не гарантирует в дальнейшем, возникновения подобной ошибки. Если Вы решили отремонтировать ваш ноутбук самостоятельно, либо вы не можете принести его в сервисный центр из-за каких либо причин, то внимательно ознакомьтесь со способом самостоятельно отремонтировать Ваш ноутбук, который будет описан ниже.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПАРОЛЯ НА НОУТБУКАХ IBM И ИСПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОШИБОК CRC
Для начала, вам надо самостоятельно ( возможно попросить друга ) изготовить простейший программатор (см. схему ниже для микросхем 24rf08 .), который собран на общедоступных деталях и работает с любым компьютером подключаясь к стандартному порту СОМ1. Программатор работает в приложении Win32 и обязательное требование к компьютеру: установленная операционная система Win95-WinXP. В ноутбуках IBM с процессором от Р-2 и выше установлена микросхема ЕЕПРОМ 24RF08.
ПРОГРАММАТОР ДЛЯ МИКРОСХЕМ ЕЕПРОМ СЕРИИ 24RF08
[b]ПРОГРАММАТОР ДЛЯ МИКРОСХЕМ ЕЕПРОМ СЕРИИ 24RF08
24RF08 8pin (8 ног) и 24RF08 14pin (14 ног)
схема программатора для работы с микросхемами EEPROM типа 24RF08
В качестве резисторов, используются резисторы любого типа и номиналом R1,R2 – 4,3koM-5,1koM, R3,R4 82oM-150oM, Z1,Z2 – стабилитроны любого типа с номинальным напряжением 5,1вольт, любые маломощные кремневые диоды, в качестве микросхемы стабилизатора – любой маломощный стабилизатор напряжения номиналом 5вольт (типа крен5) и любой шнурок, подключаемый к порту COM1. При этом программатор собирается в любом, удобном для вас виде и не требует редких и дорогих деталей.
Скачать софт для программатора можно тут. http://www.notebook1.ru/remont/programator.files/rf.zip
Тут бесплатно выложен софт для программатора, но только reader (вариант для чтения), полный софт для программатора позволяет читать и записывать микросхемы серии 24RF08, а так же позволяет удалять защиту кодовых страниц, которые закрыты от чтения (записи) внутренними кодами. !Эта функция не предусмотрена НИ В ОДНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОГРАММАТОРЕ! и является уникальной. Когда у микросхемы еепром 24RF08 закрыты кодовые страницы, она может даже восприниматься как неисправная и выдавать ошибки чтения-записи, хотя за многие годы работы , мне не попадало практически ни одной битой микросхемы 24RF08. Полный софт является коммерческой версией и продаётся.
Так, как программатор не является оконным приложением и работает только в консольном меню, для удобства работы можно использовать программы FAR, NORTON COMMANDER, SYSTEM COMMANDER, DOS NAVIGATOR и любые удобные для вас программы того же типа.
УДАЛЕНИЕ ОШИБКИ EROR CRC1, EROR CRC2, 197, 198, 0175, 175, НА НОУТБУКАХ IBM
После того, как программатор готов, вы руководствуясь таблицей расположения еепром на материнской плате, вооружившись крестовой отвёрткой аккуратно разбираете ноутбук (если это требуется) и найдя искомую микросхему еепром, осторожно её выпаиваете. Далее используя обычные проводки (или переходную панельку, если такая имеется в наличии), подключаете микросхему к программатору и в консольном меню (FAR, NORTON COMMANDER) вводите команду "(имя программы) R 1.bin " , где (имя программы) это одна из версий программ прилагающихся к программатору, R - это команда чтения, а 1.bin -это конечный файл, в который будет считано содержание еепром.(название файла может быть любым, но расширение должно оставаться неизменно). Файл сохраняется на случай, если потребуется записать этот файл обратно. А так же в этом файле сохранятся все серийные номера и сервистаги ноутбука. Далее берётся оригинальный файл еепром с ноутбука той же модели с установками по умолчанию и вписывается в еепром командой W (i2c-tools w имя_файла.bin). Далее, впаиваете микросхему еепром обратно и После включения ноутбука , производите обдейт биоса самой последней версией, выложенной на сайте производителя для того, что бы ошибка не повторилась снова. Далее, воспользовавшись сервисной дискетой для работы с еепром, восстанавливаете все серийные номера и прочие значения еепрорм.
