Текущее время: 15 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: mbx-165 ms90 rev: 1.2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:18
Притащили ноут. Не включается.Наше пробитый фуз, и два полевика pq26 pq60 pf1
После замены включается, но нету питания процессора.
Скорее всего это из за кз между pq72 и pq61 (7 ом) от куда они там не могу разобрать - грешу на видео чип.
Подскажите где еще поковырять .Или поделитесь схемой у кого есть на grinay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: mbx-165 ms90 rev: 1.2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:20
Чип снимать не очень хочется... Не чего в замер ставить. Но если пробивало pq60 я думаю ему трындец пришел бы...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:32
Или еще вариант то что не работает iSl6262 но питание на нее идет исправно...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 11:39
MBX-165
Снимок.JPG [ 79.99 КБ | Просмотров: 2173 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 11:42
Это +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:10
7 ом это не КЗ, а нормальное сопротивление для видео. То, что был пробит верхний ключ, плохо, может запалил видео. 1.2в. присутствует? Пост-карта тебе сейчас не поможет. Проверяй еще раз, на всех питателях, есть ли соответствующие напряжения и все ли подымаются поверОК и поверГУДы, и доходят ли они до связки мульт-юг. Только после этого должно появиться питания проца. Думаю проц, память заведомо рабочие уже подкидывал, флешку перепрошил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:59
Спасибо за ответ. Про видео мне уже объяснили.. И виновника я нашел это pwm isl6268 ключ pq60 которым она управляет между затвором и истоком кз. Снял кз пропало... Вот теперь ищу чем ее заменить все платы что были перерыл не нашел...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 11:08
аналогов тоже нету...(APW7138 DFN BOOST PWM VIN 2.5-5.5V VOUT 28V аналоги ISL6268/ISL6269A)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 00:23
MBX-165, подскажите куда идет питание с PL11 и PL10 у меня кз и там и там 0ом, поделитесь схемой если не трудно или ее куском с этими питаниями
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 01:18
Вот
MBX-165.rar [53.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 03:31
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 15:31
Пришли детальки. После установки isl6262 и isl6268 и замены кучи ключей. Ноут завелся все функционирует , но не заряжается аккум. При подключении зарядки просто моргает светодиод зарядки, при этом ток для зарядки ноут не потребляет. Опять вскрытие. Основной ключ PQ27 на истоке напряжение питания т.е 19В на затворе тоже самое на истоке всего 10 вольт и то те которые дает аккум. Куда рыть не могу понять. почитав по форумам советуют проверить PR114 но где он на плате покажите:) или подскажите куда копать....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 15:44
Может АКБ сдох или заблокировался. Не мешало бы определиться.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 15:48
Не исключаю. Как проверить блокировку?
