Текущее время: 15 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 11:20
Добрый день!
Acer Aspire 5540, model MS2180. Не работает один слот памяти. Ставишь память в проблемный слот, ноут заводится, но картинку не дает. Ставишь в другой, все работает. Есть ли схема на него? Выложите пжлста.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 11:34
Отнесите в сервис, пока есть шанс поднять.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:19
Dmitrion писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
схема вам не пригодится... Попробуйте снять аккумулятор, взять щёточку со спиртом и почистить проблемный слот, хорошо просушить и попробовать снова!
просмотреть слот, пропаять...
если не поможет, то перекатывать/менять север (это только в сервисе)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:25
Dmitrion, а сколько Вы хотите в сумме иметь памяти?
иной раз дешевле купить одну планку памяти, на нужный объем
в вашем случае, наверняка обрыв ног у северного моста... поэтому совет Феклистов Павел, очень хороший.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:35
Если бы человек еще более точно указал бы модель ноута и платформу. Может у него АМД и тупо проц умер.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 16:38
Да не в сумме дело, есть проблема, надо лечить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 16:49
Вот более точная инфа:
Проц: Intel SL8VR T2300
Северник: Intel QG82945PM SL8Z4
Южник: Intel NH82801GBM SL8YB
Video: ATI Mobility Radeon X1300 216PNAKA12FG
MB: 05217-2
48 4A901.021
AG1 Discrete M/B
вот она http://www.notebook-laptop-check.de/bil ... 2489_1.jpg
Не работает только один слои памяти. На втором идет все нормально.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 17:57
Неоднократно приходили с отвалом северного моста. 1 раз был отвалившийся слот памяти верхний.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 18:25
В этот раз нижний. Реболом лечить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 19:23
Как вариант можно и перекатать, если есть оторванные пятаки, то восстановить. Но все же думаю стоить проверить качество пайки слота, для начала.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 01:55
Понятно, спасибо. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 10:34
лежала у нас леново, ранее видела один слот, при нажиме два... после снятия моста оказалось оторвано 30 дорог.. паяем давно, сами дороги не отрываем.. но в данном случае лучше бы ее не трогали.. так как потрачено два дня на восстановление дорог...
хотя это один такой случай из десятка... так что Удачки Вам в этом деле...
P.S. все зависит от чего появилась проблема.. если это из за разработчиков корпуса, то рано или поздно и второй слот выйдет из строя.. а если по нему как обычно кулаком дали.. или просто уронили.. (крутится солнышко, пусть крутится)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 03:58
Тему можно закрывать, все заработало. Прицина была в севернике. Ребол и восстановление пяток помогло. Как сказали, появилось это после небольшого полета ноута с полочки., видать тогда они и отволились.
Спасибо.
