Текущее время: 25 май 2026 19:40
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 11:24
Разбирал этот rover... Сделал большую глупость - выдернул проц из закрытого сокета вместе с радиатором :D Ну не отлип проц, хоть я и старался, минут 30 снимал, не знал что в сторону сдвигать надо :) повреждений на глаз не видно, остальное разобрал нормально.
После сборки перестал запускаться. Индикатор питания загорается, мыргают один раз все индикаторы (кроме винта), на зарядку реагирует, но не отдает сидюк и не производит никакого звука - шума. На экране естественно ничего нет. Питание на USB появляется.
Возникло желание посмотреть для начала что у него с питанием, не поможете ли схемой на него?
И подскажите как он ведет себя при запуске. Когда сидюк отдавать начинает? Индикатор обращения к дискам тоже при запуске не мигает?
Попутный вопрос - питание инвертора у него так и должно с 12 до 20 В подниматься при включении внешнего питания?
