Текущее время: 17 мар 2026 19:42
 Заголовок сообщения: ASUS U3SG схема
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 11:16
Добрый день. Есть собственно ASUS U3SG, не реагирует на кнопку включения. Если вставить батарею, то индикатор зарядки горит. Предохранители в порядке. Проверка MAX8632 выявила наличие Vin=19V и OUT=5.45V (в пределах нормы по даташиту). На MAX8725 есть ACIN=19V и сигнал ACOK присутствует с вставленной батареей. На плате питание есть практически на всех "+" конденсаторов. Есть несколько вздутых элементов, измененных до неузнаваемости.
Очень хочется посмотреть на схему, поделитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U3SG схема
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 09:09
Фото в студию вздутого участка и что интересует на рисунке :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:52
Под севером оказалось больше 20 оторванных пятаков, видеочип был гретый, поэтому надежды на восстановление платы потерял, заказал новую мать, ждал ее месяца два и таким образом "отремонтировал" :smu:sche_nie: так сказать. Тему можно закрывать.
