Текущее время: 16 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 09:06
Смещение изображение на экране, на внешнем мониторе все ок!, я так понимаю матрица, в чем проблема?
2041756213_3.jpg [ 66.1 КБ | Просмотров: 1493 ]
2041756213_2.jpg [ 101.43 КБ | Просмотров: 1493 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:29
в вашем случае нужно смотреть в сторону видео Go7300. типовая неиспарвность
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:35
И постить в СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ, :de_vil:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:37
вы оказались не правы
прошу прощения
драйвера стоят нормально, подкинул 15" матрицу для проверки все ок!, показует отлично, вывод: глюк в матрице. началось ни с того ни с сего, этот дефект отремонтировать возможно? матрица B170PW03 v.4 в идеале ни одного битого пикселя, выкидывать жалко
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 02:53
Попробовал перепрошить, спасибо BlackDoc выслал на эту модель, скачал свою и сравнил с новой: идентичны. Все равно залил, ничего не поменялось изображение такое-же. Есть какие предложения?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 04:53
Имеется еще кое что:
Вложение:
Photo-0005.jpg [ 92.61 КБ | Просмотров: 1450 ]
с прогревом появляются розовые горизонтальные полосы наподобие тени
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 18:34
Вам надо 2х канальную матрицу подкинуть иначе это не проверка.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 19:01
Попробую найти, а если каналы перекинуть у 15", проверить вторую часть возможно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 20:01
Это вряд ли.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 01:53
Должен извиниться, похоже ваша правда, копать надо в сторону GO7300.
Подключил заведомо рабочую 17" матрицу изо такое-же. Замена или реболл GO7300?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 03:33
pyram, замена, реболлить нет смысла - на неделю/две/четыре никого не устроит
Где брать - вопрос следующий. Чтобы убедиться, что точно чип - фенбашка на 20 секунд, заведётся (ну или помрёт-реже) - он
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:47
7300 прекрасно меняется на 7400, а всяких GO7400T-N-A3 GO7400T-B-N-A3 вроде везде полно...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 01:07
Всем спасибо, замену не делал, а сделал реболл на ИК (кристалл был на радиаторе), как и посадил на ИК при 200, все заработало, по тесту сбоев нет. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:41
pyram
Ждём продолжения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 09:02
Ждём продолжения.
:-) предлагаю на бис требовать повторить
просим, просим :bra_vo: :-)
