Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Вертикальня полоса на экране.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006 02:26
Купил б\у ноутбук, но вот беда- в центре экрана вертикальная белая полоса шириной 5мм. В чем причина?
SONY PCG-F630. Матрица L133X2-3. Шлейф 1-960-645-21.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006 12:21
А попробуй понадавливать на самый край матрицы над/под полосой - и сам поймёшь. :)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006 14:17
Да куда уже только не надавливал- никаких изменений!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006 14:27
Кстати, может быть причина в шлейфе? Дело в том, что по данным из интернета в этом буке должен быть шлейф 1-960-921-11 и матрица
LT133X7-124 а стоит L133X2-3 и шлейф 1-960-645-21. Шлейфы эти разные , в 921- 14проводов, в 645- 14проводов. Но может для этой матрицы такой и надо- я не знаю!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006 14:30
Извиняюсь, в 645-18проводов!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 21:54
Кирдык матрице
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальня полоса на экране.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 23:28
матрица под замену
