Текущее время: 26 май 2026 22:34
 Заголовок сообщения: IRU Intro 3215L Combo ищется кусок схемы
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:57
Платформа Quanta EW2
плата DAOEW2MB6E5 Rev.E
Подскажите откуда приходит сигнал управления на затвор транзистора PQ29. Проблема вот в чем: ноут не включается, дежурные 3.3 и 5 В есть, при включении кнопки питания, появляется одно лишь напряжение 1.5В. Остальные шимы в дауне. Индикаторы никакие не горят. Что сделал - перешил биос, поменял мульт. Потом заметил что если плату немного посгибать, загараются индикаторы, начинает греться проц. Прогрел все что на шарах, результата ноль. В ходе расследования происшествия набрел на вышеназванный транзистор. не могу отыскать откуда идет сигнал. Снял южник, северник. глухо. Может у кого схемка есть, ну или кусок схемы. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IRU Intro 3215L Combo ищется кусок схемы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 16:39
PQ29
Doc1.pdf [98.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 19:52
Доброго времени.Точ такая беда.Мож типовая дурь.Я не очень то упиралсо ни чё не менял ток элементарные замеры сделал да покатал юг на шарах.Да,у мну ещё батарейку заряжает корректно.Мож на схему целиком пнёте.Вашу тему увидел и отложил-не горит.Мульт не менял-нету.Щас вабще ни разу не включилсо.Т е прогрессирует.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 20:08
Да,сначала сноги включалсо раза с 10-20 при надавливании примерно в центре геометрическом платы(разъём клавы-тача).Если включитсо-работает нормально.Мои действия ровно никак не влияли на поведение.Повлияло время.Месяц валялсо и ваще перестал заводиться.Заранее извиняйте,что в чужую тему влез,но уж больна похожая бяка.Ну и спасибо кто ответит.Нот не сильно модный ну и не очень секретный наверна :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
