Текущее время: 27 май 2026 01:05
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 09:16
Достался Bluetouch модуль BCM92045NMD-95 от самсунга R60. Провод по разъему точно такой же, как на моем Acer Aspire 3613. Но когда его втыкаешь, то система его вообще никак не обнаруживает. Евсть подозрение, что распака проводов не совпадает. Порылся на просторах инета. И тут на форуме обнаружил, что в самом блютус-модуле задействованы только первые 4 контакта, а остальные 4 не задействованы, хотя на ноуте их тоже 8 контактов, как и на блютус-модуле.
(на блютусе)
1 контакт - +3.3в.
2 контакт - общий
3 контакт - USB D-
4 контакт - USB D+
Может кто подскажет распиновку разъема на плате асера?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 09:29
http://zalil.ru/32605449
там все есть :)
поиском по схемке словом bluetooth
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 10:07
спасибо! Дома попробую проверить
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:21
На самом деле оказалось с одной стороны все намного проще, а с другой не совсем. Проверил - первые 4 вывода на самом деле совпадают. Те, которые питание и два сигнальных. Про остальные 4 не совсем пока разобрался. Возможно в них остаток решения. Жму кнопку - тишина. В итоге решил поставить ePower Managment, который идет с моей букой. Открыл его. Смотрю, кнопка Bluetooch в положении "off". Нажал "on" и на мою радость сразу же загорелась кнопка блютус и систем предложила поставить дрова. Вообщем все после этого заработало. Правда аппаратная кнопка так и не включает модуль. Только программно получается это сделать. Отсюда может быть вывод, что либо остальные 4 провода (вообще они все 8 спаяны один к одному) должны быть несколько не так, либо у меня почему-то не работает сама кнопка на ноуте - это тоже не исключено, т.к. ноут уже чего только не пережил. А мож когда разбирал, какой-то разъем не вставил. В ближайшее время полезу если внутрь, то посмотрю этот момент
