Текущее время: 26 май 2026 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer One ZG5
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 01:01
Доброй ночи!
ACER ONE 110, QUANTA ZG5
плата DAOZG5MB8G0 REV.:G
При подключении блока питания один раз моргает индикатор питания (как на рабочем, проверял).
При нажатии на кнопку включения ничего не происходит.
На кнопке включения 1,28 В вместо 3 В!
На PC73 есть 3 В
На PC75 есть 5 В
Других напряжений нет.
Плату с кнопкой включения и кабель проверил в другом ноуте.
Что может давать "просадку" по 3 В на кнопке включения?
В какой части платы наиболее вероятна проблема и что искать?
p/s: требуется схема участка
:ad_min_v_duhe: схему где просите ?
читаем правила форума !!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer One ZG5
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 01:04
ZG5.pdf [1.03 МБ]
Забыл, BIOS прошит на программаторе
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 01:12
я в общем просил настовление, где искать
схема вторична
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 02:23
думаю не с кнопки надо начинать
шевеления на биосе есть ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 07:52
SeryegKa
Мазги что ли?
Это к Гудвину! :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 09:37
Напряжения на выводах отличаются от рабочего ноута, осциллограф в дороге.
Что должно быть и на каких выводах?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:43
Пиплы ,есть-ли принципиальная схема на PCB DAOZG5PB6EO REV:E
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:26
чувак ! а я что выложил ??? :)
см выше
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:34
Куда идёт сигнал от кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:15
NBSWON# в плату на микросхему :)
а потом из нее в другую микросхему DNBSWON# -> PWRBTN#
Микросхем там немного, больших и того меньше. А умных вообще единицы. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:43
"шевеления" на биосе нет.
Ставил флешку с рабочего ноута, то же самое.
Объясните пожалуйста, как происходит запуск системы на первых этапах?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:45
так по схеме смотрите
связка кнопка-мульт-юг-биос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:54
связка кнопка-мульт-юг-биос[/quote]
юг может влиять на напряжение на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:56
и что мне Вам ответить ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 00:02
единственное отличие (по постоянке) на двух платах (которое я увидел), это меньшее напряжение на кнопке включения
от сюда и хочу искать причину.
изначально задавал вопрос, что может быть причиной просадкой, но так и не получил ответ
Задам вопрос про юг иначе, есть ли сигналы с юга по которым мульт может понизить напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 01:35
:co_ol: еще немного таких идей и я уеду в Бердичев или в Бобруйск.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 07:40
Maxim Skridonenko
А я пойду в Изумрудный Город к Гудвину, давно уже хочу.
Наберу там мазгов и всем раздавать стану! :-|-:
SeryegKa
Мил человек, ну Вы посмотрите откуда всё это питаеться, схему Вам Макс выложил.
Сигналы там ВСЕ нарисованы.
Дальше надо ДУМАТЬ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:14
Для того, что бы думать нужно знать как мульт работает при старте.
Это я пытаюсь у вас узнать.
Вместо это только насмешки...
По даташиту мне не понятно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:18
Кстати, статья про силовую часть раскрыта понятно, а вот логику работы узла пояснить не хотите...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:35
Maxim Skridonenko
Похоже тебе нужно определяться - Бердичев или Бобруйск. :men:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:02
Maxim Skridonenko
В обоих городах есть толковые ремонтники, заочно знаком. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:14
Maxim Skridonenko
Пойдешь к ним на работу наниматься?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 11:31
по возрасту в подмастерья уже не подойду.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 11:50
Maxim Skridonenko
Учиться никогда не поздно! :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:36
по даташиту непонятно,по схеме не понятно.может тогда лучше акварелью картинку нарисовать принцип работы ноута.
п.с сходите в сервис,дешевле ремонт обойдётся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:52
я хочу разобраться в работе ноута, знание ценней всего для меня
Откуда приходит сигнал ACIN ( 64 нога U9)?
по поиску видно, что ещё часть схему куда он тоже приходит (источника нет),
- предполагаю от адаптера, но на схеме этой части нет или название ответного контакта другое
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:03
DCIN
Charger Bias Supply Input. Bypass DCIN with a 0.1µF capacitor to
GND.
ACIN
AC Adapter Detection Input. Connect to a resistor divider from the
AC adapter output.
ACOK
AC Detect Output. This open drain output is high impedance
when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low
when the ISL88731 is powered down. Connect a 10k pull-up
resistor from ACOK to VDDSMB
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 08:20
Шевеление то, хоть под микроскопом смотрел?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 10:14
Осциллографом, сравнивал с рабочей платой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
