Текущее время: 14 май 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: распиновка разъёма aspire one 533 v558kk
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 12:23
Буду признателен за часть схемы от Acer aspire one 533 v558kk
отвечающей за питание матрицы и распиновку шлейфа от разъёма, сигнал подающего на неё же.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: распиновка разъёма aspire one 533 v558kk
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 16:58
Может сначала платформу...?
Снимок.JPG [ 73.25 КБ | Просмотров: 2738 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:40
Спасибо большое!
про платфлорму.... что то я скосячил. Веречром, если ещё не поздно, уточню.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:48
Спасибо большое!
про платформу.... что то я скосячил. Вечером, если ещё не поздно, уточню.
( видимо сегодня я не писатель :nez-nayu: )
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 09:45
PAV70 LA-6421P Rev:1.0
как то так
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 23:28
как то так
Тогда и здесь, как-то так :)
PAV70.JPG [ 65.7 КБ | Просмотров: 2708 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:56
Благодарю!
жаль нет отдельной кнопочки - спасибо.
Вы очень помогли : :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 19:29
Выгорела м/с 8 ног под кейсом для сд карт (с обратной стороны). Подскажите название пожалуйста. (что-то вроде AN-7-10B). Микросхема прогорела, поэтому прочесть невозможно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 14:59
bug62, фотку скиньте или латформу и позиционник М/С укажите.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:01
Предполагаю АО4710, но не уверен. Выгорела сильно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:12
Вложение:
Комментарий к файлу: Вот фото
Mosfet.jpg [ 149.1 КБ | Просмотров: 2654 ]
Фото.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:16
а платфрма, номер позиции?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:12
U78
2010-06-23
Foxconn
ML-1H94V-0
LA-642
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:31
APL3510BKI-TRG SOP 8P PWR SWITCH
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:46
Огромнейшее спасибо!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:20
2010-06-23
Foxconn
ML-1H94V-0
LA-642
Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:38
Питание матрицы
Снимок.JPG [ 43.5 КБ | Просмотров: 2624 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:51
Питание матрицы
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 19:22
здравствуйте. а можно схему полную на
2010-06-23
Foxconn
ML-1H94V-0
LA-642
буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 19:57
Походу не пытались даже искать :)
http://adf.ly/3cjuh
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:48
http://adf.ly/3cjuh
спасибо) буду разбираться. вчера матрицу подкидывал на другой нетбук, обратно ставить стал, думал выключен, а оказалось в режиме ожидания, искра щелкнула при подключении шлейфа к матрице и теперь подсветки нет. попробую сейчас разобраться где там цепь подсветки. 3 года мобилки ремонтировал, а ноут/нетбуки не доводилось. может что и пойму :)
если не пойму - приду за помощью вновь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:04
:du_ma_et:
даааа...это не от мобилки схема...
помогите разобраться пожалуйста
участвует ли матрица в генерации напряжения на подсветку? как там эта цепь устроена вообще? ато в схеме расположения элементов на плате нет.
единственное что понятно: от разъема до L1 контакт есть и дроссель сам не в обрыве. на минус контакты не пробило.
дальше я слеп
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 01:05
Vahrushev писал(а):
:du_ma_et: даааа...это не от мобилки схема...
Может обратно... к мобилкам? :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 01:45
да я и не планирую заниматься буками. это мой личный просто. и он сейчас ооооой как нужен! помогите пожалуйста разобраться с проблемой :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:26
Привет всем рибят памагите с компам проблемы уминя сламался экран я заказал другои приехал мои экран но он аказался не такои какои был в нутри я всеравно подключил разьём но комп не включился после я видернул разьём но комп включился и навключёнам я подключил разьём на экран . Комп сразу вырубился я снял разьм и атправил экран абратно мне выслали другои экран он аказался таким каким мне и нада но шас комп не включаеца он запускаеца кулер от процесара включаеца на 10 секунд и астанавливаеца свет горит пака не выключу с кнопки комп пастаяна включен но нечиво не делает на новам экране нечево не паказывает и не пишет я снял разьём с платы хотел запустить без шлеифа делает тоже самое как думаите что я спалил я думаю или процесар или апиративку комп модель emachines 355 LA-6421P СПОСИБА ЗАРАНИЕ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:49
Я МАГУ СФОТКАТЬ ДЛЯ ТИБЯ ЭТУ МЕСТА ГДЕ УТИБЯ ЖЕНАЯ ЗАПЧАСТЬ ХОЧИШ ТЫРЫМ ПЫРЫМ ХОЧИШ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 00:34
Эксперт по матрицам
Если реально хотите получить ответ - напишите по-русски. На литературном русском. Со всеми правилами грамматики, орфографии и пунктуации.
А то я, например, написанное Вами прочитать просто не смог...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
