Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Samsung R730 после залития чаем
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:14
Здравствуйте!
Принесли в ремонт залитый чаем Samsung NP-R730-JT06RU. Материнка BREMEN-M REV:1.4 (100816)-9.
Жидкость была в районе микросхемы U509 (ноги сгнили напрочь). В этом месте видны
следы межслойного замыкания (текстолит потемнел и выкрашивался как уголь).
При тестовом включении из повреждённого места на текстолите пошел дымок. Межслойное замыкане
устранил, убрав обугленные части - получилось небольшое углубление. Теперь при подаче
напряжения с БП загорается зелёный светодиод, включается с кнопки, но нет инициализации.
С обратной стороны платы расположен стабилизатор на U14 (не разберу маркировку),
Q17 AO6414A, Q18 AO6710. На выходе 0.8 вольт - это нормально?
Пытался подключить POST карту к разъёму J5 (80H Debug), но в имеющихся у меня схемах
материнок порт DEBUG на 12 контактов, а на этой материнке 10. Подключил так:
1 - 3.3V
3 - RST
4 - CLK
5 - FRAME
6 - LAD3
7 - LAD2
8 - LAD1
9 - LAD0
10-GND
При включении показывает 00 и мигает индикатор CLK.
Подозреваю, что при вычистке сгоревшего текстолита повредил межслойные соединения.
Жидкость больше никуда не попала, поэтому надеюсь на успешный ремонт с вашей помощью.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 после залития чаем
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:46
BREMEN-M
U509.JPG [ 48.55 КБ | Просмотров: 1504 ]
Снимок.JPG [ 28.83 КБ | Просмотров: 1504 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:14
Спасибо!
