Текущее время: 25 май 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 11:12
Будте добры, подскажите в каком направлении рыть, в DOSе
ноутбук работает нормально, но стоит попытаться установить Windows
происходит следующее, копируются файлы, перезагрузка, начинается загрузка, и как только должна произойти инициализация Windows, бук выключается.
И ещё, бук приобрёл без блока питания, продаются у нас универсальные блоки питания Robiton от 15 до 22в, ток 3.5А,
купил, на буке написано 19в 4.74А, может ли быть выше указанная
проблема, из-за нехватки тока блока питания.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 20:32
Вроде бы так: заходим в биос, оставляем загрузку только с cd-rom, вставляем загрузочный диск с XP, грузимся с него, вибираем консоль (жмем для этого R), там выбираем команду listsvc и видим что у нас грузится. Находим uagp35, служба называется типа Microsoft agp3.5 filtring. Далее пишем команду disable " точное имя этой службы".
после этого успешно перегружаемся
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 13:20
Проблема была в блоке питания, нашёл родной, подключил и все пошло нормально.
