Текущее время: 07 май 2026 06:23
 Заголовок сообщения: Presario CQ56-103ER DAAX3MB1641 залит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 04:22
Залит PU5 (RT8206B) и залита 24-х ногая микруха около кварца мульта.....Вычистил,прозвонив окислившиеся резисторы,вроде все ок,в остальном плата чистая (промыл всю на всякий)....Дежурок нет,полный труп-нужен кусок схемы и номиналы PR86 PR87 PR26 PR27.и дамп биоса распакованый может есть у кого,phoenixtool чтото не справился с задачей.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56-103ER DAAX3MB1641 залит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 04:23
Поправка-залит между разьемом питания и PU5
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 04:36
БИОС БРАЛ ОТСЮДА
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-95129-1
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 09:04
PR86 150K
PR87 1K
PR26 10K
PR27 10K
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:53
ruvСпасибо! Правда у меня 26 и 27 звонятся по 6ком не выпаивая,
нашел еще 1 дохлый-с 12 ноги PU3 (стоит прямо около уголка микрухи),не подскажешь номинал?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:02
RT8207GQW
PU3.rar [51.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:15
leopold1112 писал(а):
RT8207GQW
Pr43 какой номинал?Схемы целиком на этого зверя нет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:17
620к как в даташите?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 15:22
Вроде все восстановил-пару раз появилась дежурка теперь опять не вкл,на входе 19в есть,на Vin RT8206 напряжение скачет с 09 до 1.3 вольта....Нужна схема входных цепей до шим дежурки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 15:50
Коллеги,выручайте,бук надобно сегодня сделать,на 6-ю ногу шим дежурки нет напряжения...Если воткнуть адаптер и потом подать на 6-ю ногу 19в то дежурка появляется
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:12
Схема найдена,бук отдан без ремонта по причине того что клиент торопился
