Текущее время: 09 май 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Ищу схему ASUS X51H (материнка T12F)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:17
Пролили жидкость на материнку возле разъёмов на матрицу, отгнили два восьмилапых транзистора и мелочёвка
если есть у кого схема или кусок схемы, помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASUS X51H (материнка T12F)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:33
вот
ass.jpg [ 383.11 КБ | Просмотров: 2161 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:43
Извеняюсь может и не в тему но всё же
перепутали полярность и выгорела деталь похожая на транзистор но по включению кренка
стоит радом с WI-FI модулем.Помогите кусочком схемы DC-DC преобразователя на maxim собран
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:18
Пожалуйста.
Совесть имейте ! проблема полное название макса написать ? Или я должен за Вас искать по плате ? :-):
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:42
извеняюсь maxim 8725e а на том кусочке что осталась от детальки только BC63*
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:46
забыл дописать на плате нет позиционых номеров она стоит слева от WI-FI корпус был SOT-89
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:59
см личку !
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:04
пишет нет файла
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:06
Спосибо большое!!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:18
Добрый день. (на дату смотрел) и всё же HELP. Проблема как и Igorek. (перепутали полярность и выгорела деталь похожая на транзистор но по включению кренка
стоит радом с WI-FI модулем.Помогите кусочком схемы DC-DC преобразователя на maxim 8725 собран. Пожалуйста.) Нужен именно этот кусочек схемы для определения выгоревшего компонента. Буду очень признателен в оказаной помощи.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:36
fazer59
Эта тема ужо опсосана до дыр на форуме - учитесь юзать поиск.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:13
Проблема решена. в позиции PU5900 стабилизатор L78L05ACUTR. Особая благодарность "shat". Сударь!!! Будьте проще и люди к Вам потянутся! С уважением.Fazer59
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:55
fazer59
Извини, но только я писал ответ на этот "сакральный вопрос" раз 5, не меньше...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:43
OK! Принято!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
