Текущее время: 08 май 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 03:10
Ребята, буду признателен, если поможете! Водичка в ноут попала! Хочу восстановить эту часть, поэтому нужна схема!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 08:56
Типовая схема есть в даташите к микрухе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 09:09
А платформу указать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 10:33
На плате не хватает деталей! И разница с даташитом есть, и не маленькая да и платформу мне не нужно указывать. Это уже все давно просмотрено. Поэтому я попросил схему или фрагмент...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 10:38
Если вам не надо ничего указывать, значит и схему сами найдете
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 10:39
Тогда фиг что получишь. Никто не будет искать, если не укежешь платформу. Гул тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 10:54
Платформа Inventec Vulkain UMA.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 11:16
VULCAIN UMA SI_Build .pdf [30.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:02
ruv писал(а):
51125
Благодарю! Подскажите, при включении на мосфетах появляется напряжение на q9033 0.12v; q99032 5.14v; q9031 0.9v; q9030 3.45v, Так и должо быть? По мосфетам питание нигде не просаживается. Ноут врубается на 3 секунды и вырубается, это если от акб. А ежели от сети, то циклически, без нажития pwr включается и выключается до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:09
Прошу прощения, на затворах мосфетов!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:15
Зарядник родной? Смотрите сначала все вторичные питания, нет ли КЗ. Тестером по основным питателям пробегитесь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:17
Немного разобрался! Питание соответствует 3v и 5v появляются, но вопрос почему вырубается помигивая светодиодами зарядки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:18
Да, родной! В том то и дело что кз нету!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:34
Первые два ключа от входа адаптера смотрим. Что после них ? Тоже пропадает ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:04
После ключей Q40 и Q41 есть ли 5 и 3.3 вольта соответственно? Еще как вариант, течет гдето верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:16
И еще такой момент, если от ЗУ самостарт, наверное не поставил батарейку CMOS или она села. Проверь, на других электролитах напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:21
Первые два ключа от входа адаптера смотрим. Что после них ? Тоже пропадает ?[/
Пока проходит цикл перезапуска, тоже пропадает! И что еще интересно, что когда подкидываю жорик, он щелкает пытаясь запустится и при этом просаживается 5v и гаснет светодиод wi fi, (хотя модуль wi fi я вообще извлек) потом все больше не включается пока не передернешь питание хоть сеть, хоть акб. Жорик я проверял, он исправен
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:28
Да 3.3v и 5v есть
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:29
Батарейка cmos в порядке!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:47
Прошу прощения! Жорик рядом лежал другой, вот я и перепутал! В жорике выгорел контроллер управления шпинделем и.т.д! По видимому, при попадании влаги на шим питание 5v значительно повысилось и шлепнуло жорик! Но где же еще собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:57
Какой-то шим неисправен или его обвязка, перегруз по току, вот и вырубается. Напряжение +VCC_CORE на катушках L532, L533 подымаются?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:04
На L532 1v L533 0.9v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:11
Ну, думаю, что основные шимы исправны, если есть на проце 0,9в.. Сейчас бы пост-карту воткнуть, на каком коде зависает. Север не греется?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:12
Без проца 1.5v Но все равно вырубается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:16
Биос не пробывал перепрошить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:19
Все холодное, и gpu тоже. Если в нагляк его включать, то через время камень и мосты становятся теплыми! прям как и нужно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:21
Не пробовал, но я не думаю что от кофе могло слететь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:25
Это как, входные ключи перемыкаешь, опасно. Пост-карта то есть у тебя? Что бы посмотреть идет инициализация или нет. Ну и прогер есть в наличии? Ну и на крайняк прозвонить все электролиты, где малое сопротивление, там и копать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:44
Ни в коем случае! Пост карты нету
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:52
Плохо, хотя за пару секунд врядли, что увидишь. Шей биос. А кофе сильно залило мать, под мосты, мульт не затекло?
