Текущее время: 05 май 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобрать HP Pavilion dv6-6029sr
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 21:37
Залит кофем ( Подскажите есть ли мануал по разборке ?
Мануал с DV6 не подходит.
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 21:55
подходит
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 23:25
Тогда подскажите как снять верхнюю крышку....в DV6 она из двух частей...меньшая часть на защелках,отстегивается и откручивается клавиатура,а здесь она цельная...я ее по кругу отсоединил и на этом все ... она двигается вместе с клавиатурой ... снизу все выкрутил.Короче тупик.Конструктивно они отличаются...и последовательность...я не уверен что такая же.Короче что гадать...подсмотреть бы где (
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 23:50
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 01:44
Спасибо конечно.
Я это видео видел уже...всеб хорошо,еслиб был этот ключик который на 3:52 минуте.
Ума не приложу куда они его спрятали...нет его там.(
Если кто то разбирал именно эту модель...ткните носом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 04:59
тонкой отверткой нажми на клавиатуру через отверстие где был завернут болт крепивший клавиатуру
если не получается смотри значит не все болты открутил
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 07:03
Благодарю всех !!! Получилось... (пять зацепов с лицевой стороны... при помощи очень тонкой металлической линейки)
Блин ... а вот насчет того же отверстия ... и тонкой отвертки,не додумал. (
Результат...один зацеп сломан.((
Идем дальше...) кофе под клавиатурой и в ней (кнопки залипают) .... залило шлейф и по нему немного на материнку (((
Мат.п. буду мыть спиртом....(может оно туда стекло после откл. питания)
Что делать с клав. ?
Можно ее просто отмочить в воде и высушить. ? (по идеи сахар растворится) или вода оставит след ?
P.S. Извините...вопросы может глупые...впервые столкнулся с подобной проблемой.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 08:17
Кнопки снимаем, промываем водой клавиши и подвеску, сушим, ставим кнопки назад.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 18:27
Именно каждую клавишу...по отдельности ? Если да...то как правильно...они такие хрупкие.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 18:36
Другого варианта я не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:16
они просто отщелкиваются...? или как то в сторону потом вверх ? (ну вы поняли)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:42
Все разобрался...отщелкивать сверху клавиши ... (так сказать с головы) ))
Спасибо за помощь...буду пробовать .
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:36
Почистил ...собрал ... при запуске System Fan (90B)
Если нажать enter система грузится.
Если ждать 15 сек. она вырубается и включается только после извлечения батарейки CMOS.
Слева ... выхлоп воздуха есть.
Системный вент. это что процессорный ?
Опять разбирать ? (
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:50
Как проверить работу вент. без разборки ? Если это процессорный.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 17:44
Выявил еще один баг.Не работают некоторые клавиши...некоторые срабатывают как многократное нажатие...некоторые как сочетание с enter.
Причины: плохо промыл ? или аппаратная внутри ? как проверить ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 05:43
отдайте в сервис :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 07:21
:) та ну такой вариант не приемлем...ладноб он не зажегся ,тогда еще может быть.
А так ... вот примерно уже выявил возможные причины ищу даташит на IT8518E(CXA) :-)
Дальше посмотрим.
За совет спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 08:36
Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:07
какой даташит???
Резбирайте полностью ноут, тщательно мойте плату. Разбирайте полностью клавиатуру, разделяйте пленки, отчищайте и если надо восстанавливайте дорожки
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:21
На плату попало совсем не много...именно на эту микросхему IT8518E(CXA) и рядом...
все промыл спиртом... на чипе видно пару тройку темных ножек (как съеденных кислотой)
в процессе выяснилось...что (она) разлила не кофе а сок.
Короче даташит позволит выяснить что за ножки,проверить рабочий ли чип... и в конце концов
постараться на станции пропаять его или заменить на новый.
Если кто знает что это за чип,за что отвечает...подскажите я пока еще не нашел.
P.S. Клавиатура сутки пролежала в воде....и день сохла. (клавиши стали нажиматься отличненько)
думаю все что не нужно...от туда вымыл.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:25
ruv писал(а):
Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 00:51
PCB:HPMH-41-AB6300-D00G вы это имели ввиду ? Извините не увидел.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 06:04
Divinorum писал(а):
IT8518E Если кто знает что это за чип,за что отвечает...
IT8518E.pdf [50.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:20
Все таки контроллер клавиатуры ) так и предполагал.
Благодарю Вас !!! Очень помогаете !!!
Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:22
точнее...и контроллер тоже :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 19:20
IT8517E и IT8518E совместимы ?
