Текущее время: 13 июн 2026 10:13
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006 17:17
разыскивается прошивка bios на toshiba pro m15
 Заголовок сообщения: toshiba m15-s405 bios piercing
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006 18:02
if someone could please help me with a bios password
thankyou
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006 18:55
Стоит на прогоне Satellite Pro M15-S405 - оно?
Хммм... Только чего-то не получается слить :oops:
WinPhlash при нажатии BackupBIOS молча ничего не делает.
Phlash16 хочет сначала проверить файл нового биоса.
Скажите как - солью, мне не жалко. Ноут на прогоне вероятно до понедельника...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006 20:24
kevin, you should make the Printer Wraparound connector. Then, connect it to LPT port when the notebook is TURNED OFF. Turn on the machine and the password will be cleared.
 Заголовок сообщения: can someone please translate to english
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006 20:43
will someone please translate the post from pks it doesnt read correctly with a web translator
thankyou
 Заголовок сообщения: lpt loop
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006 20:52
lamo
i believe that this model is to new for that technic but i could be wrong
also i have a portege 3505 that has a power on password any suggestions?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006 02:47
kevin, have you tried that with Pro-M15? When you try this - post the results. I gave you this method from the service manual.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2007 11:09
Ya i tried it doesnt do the trick though. Thanks for the suggestion though.
im going to go to work on the bios chip the st m50fw080 thats on this board. I think im gonna get a programmer and just read it off.
that way i can save the hard drive as well.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 15:26
kevin, this way(about the toshiba password) is wrong. the password is stored in the KBC chip. not in the FWH-chip.
about the LPT-wraparound: it's very strange, that this trick isn't work. this way of erasing the power-on-password is described in service manual. however, the SM, I've seen, was for the Sat Pro M10. So......
