Текущее время: 25 май 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 10:53
Помогите пожалуйста найти даташит на isl6262crz или кусочек схемы где этот девайс установлен (мать Microstar MS-10341).
Ситуция такая, принесли бук, со слов клиента - уронили, причем была воткнута мышь usb, как раз этой стороной и уронили. usb порт вогнуло внутрьи снесло несколько элементов в обвязке шим проца isl6262crz. Клиент похоже полез сам, порт поствил на место, а детальки естественно растерял, да и неизвестно что от них осталось после такого приключения :) (их позиционные номера на плате не обозначены) по виду там были smd конденсаторы или резисторы.
В нете и по поиску в форуме ничего не нашел. На сайте производителя чипа пишут только такое "The ISL6262 datasheet is restricted to IMVP licensees only."
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 12:08
А модель самого бука то какая?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 12:34
сам ноут MSI MS10341B (баребон)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 12:55
help
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 13:03
Павел Сумин писал(а):
bass привет!
Тут в прилепленных Алексей разместил схему TW3A
Если посмотреть стр38, то увидим микросхему МАХ8771, а вот в штампе на этот лист написано
CPU CORE(ISL6262).
Предполагаю, что это братья близнецы от разных мам.
Не близнецы однозначно!!! У ISL6262 48 ног (стоит в msi GX700 пл. 17191 0D), у MAX8771 40 ног.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 18:44
кажиЦа у миня есть даташит ! Мож пригадиЦа каму-нить !
Комментарий к файлу: вот он
ISL6262CRZ.part1.rar [300 КБ]
ISL6262CRZ.part2.rar [223.57 КБ]
